半城煙沙 2020-05-11 20:31:57 | 江蘇省 土建 | 482查看 1回答
埋設尼龍盤管進行降水處理怎么計算工程量和套定額
消防電梯集水坑開挖時!四周采用輕型井點降水,邊坡上設置尼龍盤管進行降水處理,做法:在滲水處邊坡上沿基坑周邊開挖400*400斷面的溝槽,槽底鋪設150厚的中砂,然后在槽內敷設?38的尼龍盤管,一頭封閉,另一頭連接集成總管,盤管上部及周邊覆蓋150高的中砂,上部再用粘土作密封處理,尼龍盤管通長設置濾水孔,濾水孔徑為10MM,間距為50MM,梅花形布置,外包尼龍窗紗二層、棕皮三層用10號鐵絲綁扎,濾水管用連接管與集成管連接通過真空泵把地下水抽出基坑,達到降水的目的!
想問一下這個尼龍盤管是否含在輕型井點降水里面了??要不要重新考慮計算工程量套定額!
每點按1根井點管算
2020-05-11 20:35:54
