火流星 2008-07-10 19:23:29 | 四川省 其他專業 | 1309查看 9回答
定額中綜合腳手加已經綜合考慮了涂料抹灰?:
1.綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用。滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20m2以上)按滿堂腳手架基本層費用乘以50%計取,當使用泵送混凝土時則按滿堂腳手架基本層乘以40%計取。 2.腳手架按建筑工程腳手架相應定額項目:外腳手架乘以系數0.4,其余腳手架不變。 外墻為刷涂料,請問套了綜合腳手架是否再套裝飾外腳手架?(
(9)
已采納四川2000定額解釋中規定,外墻裝飾工程在施工時,需要單獨搭設腳手架的,就得另行計算腳手架工程費!外墻裝飾工程與主體工程有一個施工單位承建,也就是外墻裝飾工程施工時借助主體工程的腳手架的,按裝飾工程相應腳手架定額計算腳手架材料費,不再計算腳手架搭拆人工費和機械費。
2008-07-12 09:09:12
包括在綜合腳手架內,不另行計算。
2008-07-10 19:29:57
套了綜合腳手架,就不能用套裝飾外腳手架。
2008-07-10 19:31:46
一般不另計算
2008-07-10 19:33:11
不應該再套了,綜合腳手架已經包含了外墻粉飾架。
2008-07-10 19:45:57
一般情況下——外墻裝飾工程與主體工程有一個施工單位承建,也就是外墻裝飾工程施工時借助主體工程的腳手架的,不需要另行計算腳手架的!若是:外墻裝飾工程在施工時,需要單獨搭設腳手架的,就的另行計算腳手架工程費!
2008-07-10 20:04:54
綜合腳手架你套了以后 其實你做主體的時候已經搭好架子了 你刷涂料 該不用另外搭的 但是如果有特殊的情況 需要單獨搭的時候 再套.一般情況。不用另外再套一道.
2008-07-10 20:38:45
綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用 已包含涂料
2008-07-10 20:41:22
是同一施工單位施工的外墻,就不能再算外腳手架了。
2008-07-10 22:19:56
