22fc 2013-01-29 12:51:15 | 四川省 其他專業 | 1247查看 2回答
四川09定額:綜合腳手架是否包含內墻砌筑抹灰?外墻內墻貼磚、油漆、天棚吊頂套里腳手、滿堂、外腳手?
四川09定額: 1.綜合腳手架是否包含內墻砌筑、內墻抹灰? 2.對于外墻內墻貼磚、內墻和天棚膩子油漆、天棚吊頂的腳手架,該套哪項定額子目,腳手架工程量計算規則是? 3.對于層高高于3.6m的,例如6.9m,對于以上項目如何處理超高的問題? 4.里腳手架和滿堂腳手架的區別是什么?各適用于哪些項目?
四川09定額: 1.綜合腳手架是否包含內墻砌筑、內墻抹灰? 2.對于外墻內墻貼磚、內墻和天棚膩子油漆、天棚吊頂的腳手架,該套哪項定額子目,腳手架工程量計算規則是? 3.對于層高高于3.6m的,例如6.9m,對于以上項目如何處理超高的問題? 4.里腳手架和滿堂腳手架的區別是什么?各適用于哪些項目? 如果綜合腳手架能有這嗎多用途,那要多少錢一平米啊,四川定額我沒研究過,不過這個可以讓你參考http://blog.fwxgx.com/articles/105964,如果不選我的答案,在答復上請留下理由,我也學習一下四川腳手架定額規定。
2013-01-29 13:10:01
1.包含了這些內容的哈(綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用) 2.這個也包含在綜合腳手架定額里面了,滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂腳手架高度從設計地坪至施工頂面計算,高度在4.5~5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算;高度超過5.2m時,每增加0.6~1.2m,按增加一層計算,增加層的高度若在0.6m內時,舍去不計。例如:設計地坪到施工頂面為9.2m,其增加層數為:(9.2-5.2)/1.2=3(層),余0.4m舍去不計。 3.滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂腳手架高度從設計地坪至施工頂面計算,高度在4.5~5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算;高度超過5.2m時,每增加0.6~1.2m,按增加一層計算,增加層的高度若在0.6m內時,舍去不計。 例如:設計地坪到施工頂面為9.2m,其增加層數為:(9.2-5.2)/1.2=3(層),余0.4m舍去不計。 4.里腳手架分砌墻與裝飾,算了滿堂就不算里腳手架了。 如有不詳之處可以參考定額說明
2013-01-29 14:25:20
