火流星 2008-07-10 19:19:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2581查看 5回答
鋼筋(鋼絲束、鋼鉸線)按設計圖示長度乘以單位理論質
鋼筋(鋼絲束、鋼鉸線)按設計圖示長度乘以單位理論質量計算,項目中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作損耗及鋼筋的施工搭接用量。 定額中已經包括了拾接用量,但是軟件中《分布筋》與《負筋》的搭接長度為150,卻不能改為0,如何處理?
已采納軟件中《分布筋》與《負筋》的搭接長度為150或其它數值,是設計要求或施工工藝要求的《分布筋》與《負筋》的“重疊”量,它不是定額計算中所指的“搭接長度”,這個“重疊”量未包括在定額含量中。鋼筋軟件中把它作為搭接長度來定義其實是不妥的。這個長度一般不能為0,因此軟件中不能改為0。
2008-07-12 09:14:52
計價軟件是按照鋼筋的定額損耗考慮的,不是鋼筋搭接長度,所以要在鋼筋軟件里面計算,我們江蘇這邊就是這樣的定額損耗按照1.02計算的
2008-07-10 19:55:19
你上述的綜合考慮只是說定額里綜合考慮了這些東西,搭接長度屬于設計圖示長度的一部分。
2008-07-10 20:32:01
你說的《分布筋》與《負筋》的搭接是和扣筋的搭接,不能包含在損耗里,你說的損耗是鋼筋通長的時候,中間的接頭是包括在損耗里.
2008-07-10 20:35:52
分布筋與負筋的搭接不包括在定額損耗內不必修改搭接值
2008-07-10 20:48:24
