chfj 2008-07-10 18:04:09 | 河北省 其他專業 | 1400查看 12回答
同樣的框架柱,在頂層,為什么邊柱鋼筋計算結果與中柱
同樣的框架柱,在頂層,為什么邊柱鋼筋計算結果與中柱的鋼筋計算結果一樣(邊角柱已識別)?邊柱的外側鋼筋應伸入梁內1.5lae,而軟件中全部按柱內側縱筋計算,即伸至梁頂減保護層加12d(梁與柱平齊),為什么?向大家請教!
(12)
已采納軟件中在頂層識別了邊角柱還不夠,除了在計算設置中設置好節點外,還應該在繪圖區域邊柱、角柱的屬性欄內,在要與頂層梁進行搭接的邊柱一側鋼筋或角柱兩側鋼筋前面加#。
2008-07-10 19:50:14
節點設置里看看!
2008-07-10 18:23:17
軟件是按03G301-1設置的.
2008-07-10 18:23:26
軟件自動識別柱,如果不識別,你可以在構件定義時,把想要彎錨的鋼筋前加#。軟件就會自動計算了。
2008-07-10 18:31:08
在頂層,要用自動判斷邊角柱將頂層的柱進行判斷,然后計算就可以了。
2008-07-10 18:32:05
檢查計算節點,同時頂層要自動判斷邊角柱。
2008-07-10 18:53:41
問:同樣的框架柱,在頂層,為什么邊柱鋼筋計算結果與中柱的鋼筋計算結果一樣(邊角柱已識別)?邊柱的外側鋼筋應伸入梁內1.5lae,而軟件中全部按柱內側縱筋計算,即伸至梁頂減保護層加12d(梁與柱平齊),為什么?向大家請教! 看看你在工程設置--計算設置--節點設置--柱--柱設置對嗎? 不對的話,可以任意設置.
2008-07-10 19:07:08
軟件是按03G301-1設置的.
2008-07-10 19:19:07
在頂層結構畫好柱、板、梁構件后,需要用軟件工具欄中的自動識別邊角柱的功能對柱進行邊柱、角柱識別后匯總計算即可!
2008-07-10 19:28:02
在頂層,要用自動判斷邊角柱將頂層的柱進行判斷和節點設置,然后計算就可以了
2008-07-10 20:22:39
重新識別柱進行計算。在計算設置中設置好節點,還應該在繪圖區域邊柱、角柱的屬性欄內,在要與頂層梁進行搭接的邊柱一側鋼筋或角柱兩側鋼筋前面加#。
2008-07-11 09:08:04
你應將柱的部位重新識別才能計算的。
2008-07-10 22:21:31
