  • 請問M5水泥砂漿,砌1m3墻需要多少砂子?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先你要計算出1m3墻體砂子的立方數:比如1m3的240紅磚砌體含砂子0.0542m3. M5水泥砂漿我們內蒙是:水泥:砂子=1:7.3(體積比),那么砂子占7.3/8.3 所以砂子為:0.0542*7.3/8.3=0.0477m3, 如果是水洗中粗砂:每m3為1.55T 換算成kg:1.55*0.0477*1000=73.935kg
    2008-07-10 21:31:03
  • 定額含量里面有比例哈!但是要換成施工配合比!
    2008-07-10 18:29:59
  • 定額含量里就有了,各種材料用量很清楚了。
    2008-07-11 09:13:40
  • *****你按砌體材料和墻厚及砂漿標號的要求,輸入一項定額子目,單位為'1',材料表里都有的啊.
    2008-07-11 07:06:45
  • 答:定額含量可以找到
    2008-07-10 17:30:28
  • 這要根據墻厚及實心磚還是空心磚才能確定
    2008-07-10 17:31:46
  • 套一下定額,看材料表就可以了。
    2008-07-10 17:34:07
  • 50水泥漿砌240墻1立方米需要砂0.228立方米
    2008-07-10 17:38:42
  • 你可以墻體厚度及磚的規格查定額,或者在網上砂漿配合比。
    2008-07-10 17:39:38
  • 在統定額里有:M5水泥砂漿,砌1m3墻需用中砂1.95*1.02/10立方,1.95是10立方1/2渾水磚墻的M5水泥砂漿的用量,1.02是1立方M5水泥砂漿的中砂的用量
    2008-07-10 17:40:34
  • 請問M5水泥砂漿,砌1m3墻需要多少砂子? 答:要看你砌什么墻?石墻、磚墻、砌塊墻的每立方米砂漿用量是不相同的。墻厚是多少?因為墻的厚度需用砂漿量是不同的。如果是問M5砂漿1立米含砂子多少,定額含量是1.02立方米。
    2008-07-10 17:48:16
  • 每方砌磚墻的砂漿用量是0.25m3,每方m5砂漿的用砂量是1714kg.
    2008-07-10 17:59:54
  • 套相應定額子目中的m5砂漿含量在依據材料配比計算
    2008-07-10 18:17:48
  • 先套定額,然后在材料表中查看砌1M3墻需要多少砂子(此砂子已含損耗)。
    2008-07-11 14:42:06
主站蜘蛛池模板: 乌拉特中旗| 方正县| 乾安县| 堆龙德庆县| 石家庄市| 宁化县| 潞城市| 绍兴县| 长白| 澳门| 宜城市| 雅江县| 泾川县| 桦南县| 磐安县| 望都县| 新营市| 香港 | 辽宁省| 蒙阴县| 天门市| 武功县| 石屏县| 罗甸县| 陇川县| 天峨县| 益阳市| 四川省| 永新县| 沈阳市| 三穗县| 施秉县| 乐至县| 郑州市| 丰镇市| 太白县| 辽阳市| 铜山县| 荃湾区| 恩平市| 吕梁市|
