Sessile swordsman 2016-09-08 14:45:21 | 陜西省 其他專業 | 13207查看 2回答
建筑設計抹灰砂漿分別為1:1;1:2;1:2.5;1:3水泥砂漿,采用M5預拌水泥砂漿正確嗎?
建筑設計按標準圖集抹灰砂漿分別有1:1;1:2;1:2.5;1:3砂漿,對應強度標號為M20,M15,但結構設計明確講明預拌抹灰砂漿強度等級為M5,二者以哪個為準?結構設計說明是否有錯誤?
【結構設計說明不會對抹灰砂漿所要求的,這個是在建筑說明里所要求。結構說明只對砌筑砂漿有要求,讓你所說的M5、M10等等。它們概念不同。砌筑砂漿的強度等級在結構說明里查看?!?/span>
2016-09-09 08:26:01
看圖要把建筑圖和結構圖分開看,建筑里說明就在建筑圖里使用,結構圖里說明就在結構圖里使用,他們標準不同不能混用
2016-09-09 16:28:01
屋面做法:20厚1:2.5水泥砂漿保護層,每1m見方半縫分格。這里面的每1m見方半縫分格是什么意思?請各位老師不吝賜教。。。
20厚1:2.5水泥砂漿,蓋板上面加3%防水劑怎么套定額陜西
問題補充:是一個屋頂出風口的蓋板 是套 防潮層,普通防水砂漿(平面) 中漿為 20mm厚水泥砂漿加防水劑 1:2(摻量按設計要求)么? 怎么改成1:2.5啊 若果選1:2.5的,防水劑怎么加進去?
20厚1:2.5水泥砂漿保護層,每1m見方半縫分格 這個怎么套用子目呢
在陜西2009中,屋面防水中 防水卷材上面的20厚1:2.5水泥砂漿保護層,每1m見方半縫分格 ,這道工序怎么套用子目呢,麻煩各位了, 先謝謝了!
