追求完美 2008-07-10 16:22:38 | 山東省 其他專業 | 4950查看 9回答
剪力墻中的暗柱是單獨計算的嗎?但是工程量計算規則是
剪力墻中的暗柱是單獨計算的嗎?但是工程量計算規則是暗柱并入墻內的?
(9)
已采納1、在圖形中暗柱是剪力墻的一部分,不需要繪制暗柱。直接并入墻中計算。 2、在鋼筋中,暗柱是剪力墻的縱向加強部分,需要單獨繪制計算,建立構件 輸入正確的鋼筋信息就可以了。
2008-07-10 16:35:57
按工程量計算規則計算.
2008-07-10 16:25:13
你定義構件時定額號用墻的子目就可以了。
2008-07-10 16:25:33
你好,暗柱就是并入剪力墻來計算的,當然了在鋼筋算量里它們是個體,但是到圖形算量里它們就是一個整體了,暗柱需要用墻來代替或者是套用墻的子目
2008-07-10 16:28:18
暗柱、暗梁、端柱、連梁等都歸到剪力墻中,也就是都套剪力墻子目。
2008-07-10 16:28:43
圖形算量中暗柱不單獨計算是并入墻中的,它和剪力墻只是鋼筋不同
2008-07-10 16:29:12
你先做的鋼筋,在鋼筋里必須分開,圖形里你套價你按柱的屬性套就是了
2008-07-10 16:30:25
在圖形軟件里,暗柱是單獨計算的,剪力墻扣減暗柱的體積,不過你在套用做法的時候,把暗柱的做法套成相應的剪力墻的做法就可以了。因為在圖形軟件里,暗柱的工程量默認歸到普通柱里的。 在鋼筋軟件里就不存在這個問題,因為他們都是單獨計算的,你按照圖紙來建立構件計算就可以了。 在圖形里繪制暗柱的好處是:這樣能保證水平構件,即:梁構件工程量的計算準確。有些老師說在圖形里不用繪制暗柱,如果單是計算剪力墻的混凝土的話,不繪制暗柱問題不大,但是會影響到與剪力墻水平相交的梁的工程量,因為在圖形里,水平方向上的梁與剪力墻相交的時候,梁是按照繪制多長,就計算多長來算的,同時水平方向上的剪力墻是扣減了與梁相交的部分,這顯然不怎么對。如果你繪制了暗柱的話,那么剪力墻與梁水平相交的時候,各自的扣減關系就正確了。老師你可以試驗一下。
2008-07-10 16:30:41
圖形算量中暗柱不單獨計算是并入墻中的,它和剪力墻只是鋼筋不同.你定義構件時定額號用墻的子目就可以了
2008-07-10 16:35:33
