13868801366 2020-05-11 09:31:29 | 浙江省 土建安裝裝飾 | 503查看 5回答
合同采用固定單價(jià)是不是分項(xiàng)的工程量計(jì)算式不能修改 如果投標(biāo)報(bào)價(jià)的工程量錯(cuò)了怎么辦
只要中標(biāo)了,就必須按綜合單價(jià)結(jié)算,不得調(diào)整。
2020-05-11 09:32:49
錯(cuò)了就要按錯(cuò)的執(zhí)行
2020-05-11 09:33:01
單價(jià)合同工程量是不能修改的
2020-05-11 09:35:08
中標(biāo)后就不能在修改了。不銹鋼和筒子板量組價(jià)算多了,明顯對(duì)施工方有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-11 09:51:02
招標(biāo)答疑可以提出問題
2020-05-11 10:57:16
固定單價(jià)合同,清單子目里定額工程量或者材料跟實(shí)際對(duì)不上怎么辦。能不能核減的
比方說定額子目里踢腳線是10CM的 實(shí)際8CM的, 怎么核減。附加防水層定額100m2的 實(shí)際50m2的怎么核減。是看合同規(guī)定嗎。
老師,這個(gè)內(nèi)1做法設(shè)計(jì)變更增加了網(wǎng)格布+界面劑+找平層,是固定單價(jià)合同,出現(xiàn)設(shè)計(jì)
