JCBX 2008-07-10 14:51:17 | 遼寧省 其他專業 | 1194查看 8回答
框剪結構的工程,在結施的梁板配筋圖中,軸線兩側是實
框剪結構的工程,在結施的梁板配筋圖中,軸線兩側是實線的代表的肯定是剪力墻,在軸線兩側都是虛線的是梁,那么在軸線一側是實線,另一側是虛線的是什么意思?
(8)
已采納出現這種情況有很多可能,比如圖紙畫錯、標高不同、在山墻處、或者一側有板而另一側沒有板...... 具體看圖紙吧。
2008-07-10 15:03:35
框剪結構的工程,在結施的梁板配筋圖中,軸線兩側是實線的代表的肯定是剪力墻,在軸線兩側都是虛線的是梁,那么在軸線一側是實線,另一側是虛線的話,你要仔細看看你的圖紙才好確認,你應該同時綜合看看梁圖和剪力墻平面布置圖,看了之后應該比較清楚了
2008-07-10 14:54:48
這種就得結合結施的梁、剪力墻圖看了,也可能是標高不同。
2008-07-10 14:58:33
準確地說是虛線是代表看不到而存的,如板下有梁,從平面圖上,你是看不到梁的底面的,圖紙上就會用虛線來畫出梁底的寬度,所以,你可以分析一下圖上虛線是梁底線還是什么。
2008-07-10 14:59:41
一般情況下邊梁都是外邊是實線,里側為虛線。
2008-07-10 15:00:30
說面這是板邊的一條梁,虛線在板下,實線一邊就是板邊。
2008-07-10 15:00:49
閱讀圖紙不能完全按課本上的知識,一定要結合實際施工經驗,建筑結合結構,平面圖結合立面圖、剖面圖,并結合個節點詳圖等全面識別、整體準確的理解設計意圖。
2008-07-10 15:01:39
不是你這么理解的,實線是在實體中水平投影可以看到的邊為實線,如果是虛線就是水平投影被擋住的構件的外邊線,被遮住了,用虛線。
2008-07-10 15:07:43
