學生 2020-05-10 16:33:25 | 四川省 安裝設計預算施工審核 | 11920查看 3回答
攝像頭的 視頻信號線能串聯嗎?
根據圖中的系統圖
1,系統圖中 視頻線,電源線,是不是各穿一個管,各走各的。沒有共管?
2,在這個系統圖中 是不是攝像頭和攝像頭之間 電源線、視頻線 都是屬于串聯?
3,視頻線能串聯嗎? 之前的工程都是點對點的形式。
4,電源線 是不是 既有 串聯的方式 也有 點對點的方式?
根據圖中的系統圖
是的,根據圖紙,沒別是沒有共管,也就是電源線和視頻線都是單獨穿管走線。
圖上上畫的好像有些問題,也就是網線應該是N*UTP5E,也就是每一個攝像頭都單獨對應一根網線,接到交換機,交換機的數量也是對應網線的根數的,所以網線每一根都接到交換機,電源線應該是一層共用一根或者幾個攝像頭共用一根,這個可以說屬于串聯。
視頻線不能叫并聯或者是串聯,只有設備才可以這么叫法,而且是具備一定回路的情況下,所以不應該叫串聯,而且每一點(每一根網線都直接接至交換機)
電源線其實可以說是串聯的方式,串聯是只攝像頭之間的電源,也就是根據攝像頭而言。
2020-05-10 19:53:07
一、系統圖中視頻線,電源線,是不是各穿一個管,各走各的。沒有共管?
答;可以共管,有設計要求的,才能共管。
二、在這個系統圖中是不是攝像頭和攝像頭之間電源線、視頻線 都是屬于串聯?
答:視頻線必須一對一,電源線可以并聯(一路線串連N臺攝像機)。
三、視頻線能串聯嗎?之前的工程都是點對點的形式。
答;不能。
四、電源線 是不是 既有 串聯的方式 也有 點對點的方式?
答;電源線,沒有必要點對點(浪費電線)。
首次提交 2020-05-10 17:08:42 最近修改2020-05-10 17:10:11 (修改過1次)
根據圖中的系統圖
答:1、視頻線和電源線可以共管
2、每一個攝像頭都是單獨進入控制室的
3、都是點對點的
4、電源線都是點對點的
2020-05-10 19:03:49
