學生 2020-05-10 10:22:52 | 四川省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 1561查看 2回答
視頻監控線就是視頻信號線嗎
1,如圖所示。視頻監控線 是不是指的 就是 視頻信號線?
2,現在的攝像機 的 信號線 基本為:同軸電纜 或者 是 圖中的那種 6類網線或者5類網線 進行信號傳輸的啊?
視頻線模擬信號用同軸電纜,數字信號用5或者6類網線, 用什么線取決于攝像頭的種類,現在攝像頭基本有兩種形式一種是模擬攝像頭,一種設數字攝像頭,模擬攝像頭這兩年基本淘汰了,模擬攝像頭對應用的傳輸信號的視頻線就是同軸電纜,數字攝像頭對應的傳輸信號的視頻線就是5.6類網線,圖中就是數字攝像頭,用來傳輸的就是6類網線。希望能幫到你。
2020-05-10 11:03:56
是的,本表為超6類網線。有時候要注意的是,有些圖紙上只畫了一根這種線,實際有2根,還有根電源線跟監控線是一起敷設的
