  • 請教挖基礎(chǔ)土方計算?j
    我單位有一**工程,接手時原樁基施工單位土方已挖至地梁上,我單位為了破樁頭和進行地梁施工采用大開挖施工,結(jié)算時業(yè)主按清單計算規(guī)則只給地梁截面深度挖土方量。請教如何能算得到實際大開挖土方工程量呢? 另,可否認為業(yè)主所提供清單應(yīng)為‘挖土方’,而不應(yīng)為‘挖基礎(chǔ)土方’,或您有其它高招指教。
    問題補充:1、由于破樁頭也在我單位施工范圍內(nèi),考慮到施工進度采取大開挖施工方案,并已得到監(jiān)理批準(zhǔn)。 2、由于業(yè)主為代建單位,所有施工方案無業(yè)主簽字。現(xiàn)在對所有的簽證單都不肯簽字。審計還要搬規(guī)范,難死了! 3、請高手再支招
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你可以認為業(yè)主所提供清單應(yīng)為‘挖土方’,而不應(yīng)為‘挖基礎(chǔ)土方’,但需業(yè)主認可; 2、在施工前應(yīng)與業(yè)主溝通開挖情況,施工結(jié)束后應(yīng)讓業(yè)主現(xiàn)場工程師簽現(xiàn)場工作量經(jīng)濟簽證單;
    2008-07-10 12:36:02
  • 做大開挖施工組織設(shè)計,并簽字認可,按大開挖套清單項
    2008-07-10 12:33:16
  • 基礎(chǔ)的地梁很密嗎,一般地梁挖土方是不會采用大開挖施工,如果地梁很密, 只能大開挖施工,那就報大開挖施工組織設(shè)計,監(jiān)理、甲方批準(zhǔn)才行。 如果不是,那只是你們的施工方法,不需要大開挖施工,施工單位卻按大開挖 施工,那甲方肯定是不會按大開挖施工計算挖土方工程量的。
    2008-07-10 12:39:18
  • 看來你手中前期應(yīng)該辦理的簽證手續(xù)都不全,現(xiàn)在你只能找業(yè)主肯談不要把事情搞將希望你的事情能辦順利 下次吸取經(jīng)驗
    2008-07-10 13:13:49
  • 還是雙方領(lǐng)導(dǎo)之間溝通好以后,你們的工作就會水到渠成了,如果他們之間有什么不和諧,你們在下面努力都是徒勞的。
    2008-07-11 09:25:04
主站蜘蛛池模板: 廉江市| 沙湾县| 许昌市| 金塔县| 临夏市| 济宁市| 合作市| 西林县| 安乡县| 石河子市| 宁南县| 德阳市| 广州市| 成武县| 平阳县| 锡林郭勒盟| 施甸县| 德阳市| 克什克腾旗| 河西区| 高陵县| 东兰县| 固镇县| 元江| 都匀市| 库尔勒市| 虎林市| 石嘴山市| 石阡县| 彭泽县| 靖州| 普定县| 左云县| 普安县| 大化| 宁阳县| 康乐县| 康平县| 怀集县| 灵石县| 新乡县|
