zhuhong2608 2011-07-02 15:37:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 784查看 6回答
土方有從基礎(chǔ)墊層以上開始挖的嗎?
(6)
已采納你好,土方都是從墊層底標(biāo)高開始的,但是放坡高度是從墊層頂標(biāo)高開始的
2011-07-03 09:24:59
挖土方深度從室外地坪到基礎(chǔ)墊層底
2011-07-02 15:50:01
土方有從基礎(chǔ)墊層以上開始挖的嗎? 是有室外設(shè)計(jì)地坪到基礎(chǔ)墊層底面為挖土深度。放坡是有 基礎(chǔ)墊層以上開始計(jì)算。
2011-07-02 16:53:09
挖土應(yīng)該是挖到墊層底 所以在畫的時(shí)候 要先畫完墊層再進(jìn)行自動(dòng)生成土方
2011-07-02 18:13:20
你好!各地的規(guī)則可能不一樣,一般來說是有從墊層頂開挖的,但是墊層部位的土方也是需要開挖的。所以,有的地方的規(guī)則是從墊層頂放坡生成一個(gè)土方,墊層部位的生成一個(gè)長(zhǎng)方體的土方。 如果說挖土深度我們一般理解的是計(jì)算至墊層底,如果要問放坡起點(diǎn),一般也是墊層底,但部分地區(qū)是從墊層頂計(jì)算放坡起始位置的
2011-07-09 10:36:31
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
