mofei 2012-05-30 16:24:01 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3863查看 2回答
挑檐抹灰工程量的計算?
挑檐的外側、內側、頂面的抹灰工程量在圖形軟件中怎么處理,為什么我用代碼后得不到計算結果,我套的挑檐代碼如圖,得到的結果中卻沒有我想要的到的量,我要怎么設置才能得到計算結果呢? 還有,一般在軟件中計算挑檐的工程量,用什么構件計算體積和抹灰(主要是抹灰工程量頭痛)比較快呢:異形梁,還是梁板組合,還是板和欄板組合,還是直接用挑檐?
尊敬的用戶您好! 軟件在計算挑檐時會判斷挑檐構件的截面形狀是否有最高點,如果有最高點,最高點內側(挨著墻的一側)為挑檐內側,計算挑檐內側面積,最高點外側為挑檐外側,計算挑檐外側面積。如果沒有最高點,都判斷為挑檐外側面積。如下圖:
2012-06-07 11:12:09
直接用挑檐,你建的是面式還是線式異型?
2012-05-30 16:35:52
挑檐的抹灰面積在軟件的工程量里怎么看啊,有檐外面積,檐內面積,檐頂面積, 是哪個呢, 還有有的挑檐 怎么不計算檐外面積或檐頂面積呢?
匯總后,關于挑檐有三個工程量我不明白是如何對應構件的位置的,比如 檐內面積 檐外面積 檐頂面積 請教(寫出對應的數字即可)
圖形2008中,挑檐、陽臺的保溫、抹灰量在哪里定義,板的構件做法用套保溫、抹灰的量嗎?還是再單獨建立挑檐和陽臺構件后再套保溫抹灰量啊?
