  • 柱和梁的抹灰是在柱子和梁里面套定額,還是在房間里面
    柱和梁的抹灰是在柱子和梁里面套定額,還是在房間里面套??
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有特殊要求的時(shí)候,板底梁抹灰,應(yīng)該是在房間-天棚抹灰里,工程量代碼選天棚抹灰面面積。 附墻柱-房間-墻面抹灰,工程量代碼選墻面抹灰面積。 如果是房間里的獨(dú)立柱,房間-獨(dú)立柱抹灰,工程量代碼選獨(dú)立柱抹灰面積。
    2008-07-10 10:42:20
  • 在房間中套定額, 獨(dú)立柱,梁要單獨(dú)套梁柱面抹灰,選用相應(yīng)的代碼。
    2008-07-10 10:55:52
  • 單梁柱面抹灰應(yīng)柱梁內(nèi)套定額,與墻聯(lián)一的柱梁面抹灰應(yīng)在房間內(nèi)套定額。
    2008-07-10 11:02:52
  • 柱和梁的抹灰在房間中選擇不同的代碼就計(jì)算了, 墻面抹灰面積包括依附在墻內(nèi)的柱面積和墻上梁的側(cè)面積. 天棚抹灰面積包括板下梁的側(cè)面積和墻上梁的底面積. 如果是獨(dú)立柱,就選用DLZQMMHMJ:〔獨(dú)立柱墻面抹灰面積〕 有些不清楚的計(jì)算規(guī)則,你可以在構(gòu)件做法中工程量代碼表里,點(diǎn)查看計(jì)算規(guī)則,就知道了
    2008-07-10 11:10:56
  • 答:學(xué)習(xí)課堂里下載代碼表: 代碼解釋一覽表 第一部分:主體構(gòu)件: 墻: 磚墻: GSWPCD:〔鋼絲網(wǎng)片總長度〕:柱:內(nèi)外墻上的柱計(jì)算一樣算四邊,每邊均算至板底;墻:砌塊墻磚墻與砼墻相交時(shí)計(jì)算兩側(cè),且均算至板底;梁:外墻的梁計(jì)算兩道外側(cè)和一道內(nèi)側(cè),內(nèi)墻則計(jì)算兩道內(nèi)側(cè)。 TJCD:〔體積長度〕這個(gè)體積長度是不扣減柱所占的長度 JSJMJ:〔腳手架面積〕不扣減柱 墻垛: ZXMJ:〔裝修面積〕墻垛的兩側(cè)的面積 計(jì)算墻垛的抹灰及裝修面積時(shí)使用 TQZXMJ:〔貼墻裝修面積〕墻垛的端頭的面積 計(jì)算墻垛的抹灰及裝修面積時(shí)使用 女兒墻: TJCD:〔體積長度〕與墻的體積長度相同,這個(gè)可以代替計(jì)算女兒墻上的壓頂相關(guān)工程量,如:壓頂體積=TJCD*壓頂斷面積等 門、窗、門連窗: DKMJ:〔洞口面積〕 KWWMJ:〔框外圍面積〕通常,建筑物安裝門窗需要塞縫時(shí),采用框外圍面積計(jì)算門窗工程量;否則采用洞口面積計(jì)算工程量。 DKSMCD:〔洞口三面長度〕洞口的左右和頂部長度,在計(jì)算窗套等時(shí)可以利用 柱: CGTJ:〔超高體積〕是指柱超過3.6m以后的體積 JSJMJ:〔腳手架面積〕軟件計(jì)算:(ZC(柱周長)+3.6)*GD(柱高度-板厚),這個(gè)地方是算到現(xiàn)澆板的板底的,有的時(shí)候要求計(jì)算到板頂就可這樣計(jì)算:(ZC+3.6)*GD這樣就可以了。 梁: CGTJ:〔超高體積〕計(jì)算梁底標(biāo)高超過3.6m以后的體積 JSJMJ:〔腳手架面積〕扣減柱以后的凈長所計(jì)算的腳手架面積 TJCD:〔體積長度〕是扣減柱以后的長度:可以計(jì)算單梁的抹灰面積 ZXCD:〔軸線長度〕是不扣減柱所占的長度 板: 現(xiàn)澆板 MBMJ:〔模板面積〕用原始面積減去梁、柱所占的面積以后的模板面積 CMMBMJ:〔側(cè)面模板面積〕現(xiàn)澆板側(cè)壁相應(yīng)模板面積 CGTJ:〔超高體積〕同梁的超高體積 YSMJ:〔原始面積〕是所畫現(xiàn)澆板的面積不扣減任何構(gòu)件 KLHCKDTJ:〔扣老虎窗空洞體積〕JLHCKDCBMJ:〔加老虎窗空洞側(cè)面面積〕兩個(gè)計(jì)算模板面積 預(yù)制板: TJ:〔面積〕指預(yù)制板在圖上所占的面積即:CD*HD*KD 板洞: ZC:〔周長〕可以用來計(jì)算板洞四周的抹灰面的長度 樓梯: TYMJ:〔投影面積〕我們?cè)趫D上所畫的構(gòu)件的投影面積 DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計(jì)算出底部的裝修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照實(shí)際面積計(jì)算的工程量。 TJ:〔體積〕砼體積 CMMJ:〔側(cè)面面積〕樓梯井側(cè)面的抹灰面積,這個(gè)代碼很多時(shí)候沒有考慮,計(jì)算樓梯間裝修時(shí)墻面抹灰要算到梯板下,所以這個(gè)代碼要用而且還是負(fù)值。 ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計(jì)算踢腳線或都樓梯段墻裙 HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內(nèi)側(cè)長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計(jì)算欄桿長度 HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側(cè)長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計(jì)算欄桿長度 TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細(xì)計(jì)算樓梯裝修工程量 TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細(xì)計(jì)算樓梯裝修工程量 PTTQCD:〔平臺(tái)貼墻長度〕計(jì)算休息或轉(zhuǎn)向平臺(tái)踢腳線或者墻裙等工程量 房間: DMJ:〔地面積〕主墻間凈面積 KLDMJ:〔塊料地面積〕用〔地面積〕+ 門洞應(yīng)增加面積 DDMJ:〔吊頂面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占的面積 TPMHMJ:〔天棚抹灰面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占面積 TPZSMJ:〔天棚裝修面積〕主墻間凈面積扣除獨(dú)立柱面積 MTJSJMJ:〔滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積 CGMTJSJMJ:〔超高滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積*相應(yīng)的層數(shù) TJMHCD:〔踢腳抹灰長度〕房間的周長 TJKLCD:〔踢腳塊料長度〕房間的周長 QQMHMJ:〔墻裙抹灰面積〕扣門窗洞所占面積,不增加門窗洞側(cè)壁面積 QQKLMJ:〔墻裙塊料面積〕〔墻裙抹灰面積〕加上門窗洞側(cè)壁面積 QMMHMJ:〔墻面抹灰面積〕自墻裙上線開始至面澆板底的面積扣門窗洞等構(gòu)件 ZQQMHMJ:〔柱墻裙抹灰面積〕靠墻柱相應(yīng)墻裙的抹灰面積 ZQMMHMJ:〔柱墻面抹灰面積〕靠墻柱墻裙以上的柱抹灰面積 DLZZC:〔獨(dú)立柱周長〕可以用來計(jì)算一部分有特殊要求的獨(dú)立柱的裝修工程量 DLZQQMHMJ:〔獨(dú)立柱墻裙抹灰面積〕 DLZQMMHMJ:〔獨(dú)立柱墻面抹灰面積〕 LMHMJ:〔梁抹灰面積〕墻上梁抹灰面積:梁側(cè)面面積 + 梁底面出墻面積 MCCBMJ:〔門窗側(cè)壁面積〕可以計(jì)算出一個(gè)房間里所有門窗側(cè)壁面積,用來計(jì)算一個(gè)房間的門窗側(cè)壁裝修工程量一樣時(shí)可以利用。 ZQQKLMJ:〔柱墻裙塊料面積〕靠墻柱相應(yīng)墻裙的塊料面積 ZQMKLMJ:〔柱墻面塊料面積〕靠墻柱墻裙以上的柱塊料面積 TQMHMJ:〔混凝土墻面抹灰面積〕 ZQMHMJ:〔磚墻面抹灰面積〕 QKQMHMJ:〔砌塊墻面抹灰面積〕 SQMHMJ:〔石墻面抹灰面積〕 TQQQMHMJ:〔混凝土墻墻裙抹灰面積〕 ZQQQMHMJ:〔磚墻墻裙抹灰面積〕 QKQQQMHMJ:〔砌塊墻墻裙抹灰面積〕 SQQQMHMJ:〔石墻墻裙抹灰面積〕以上幾個(gè)代碼提示在做工程時(shí)在定義墻體構(gòu)件時(shí)一定要將構(gòu)件的材質(zhì)定義準(zhǔn)確,這樣軟件就能夠很準(zhǔn)確快速的計(jì)算出不同材質(zhì)墻體的裝修面積。 FJZC:〔房間周長〕房間四周長,不扣減門窗洞,同時(shí)也不增加靠墻柱及墻垛工程量。 QHLMHMJ:〔墻上梁抹灰面積〕<凸出墻面墻上梁側(cè)面抹灰面積>+<凸出墻面墻上梁底面抹灰面積> BDLMHMJ:〔板底梁抹灰面積〕<凸出板底梁側(cè)面抹灰面積>+<凸出板底梁底面抹灰面積> 第二部分:其他構(gòu)件: 屋面: ZC:<周長>,畫上去的屋面的各個(gè)邊長之和,如果是定義的斜屋面,周長則自動(dòng)計(jì)算斜邊的長度。 MJ:<面積>,畫上去的屋面的面積,如果是定義的斜屋面,面積則自動(dòng)計(jì)算斜面積。 JBCD:<卷邊長度>, JBMJ:<卷邊面積>,畫上屋面后定義了屋面卷邊(實(shí)際是圖紙上所說的泛水),所有定義了的卷邊的長度之和*定義的高度,即為卷邊面積。 FSMJ:<防水面積>, 欄板:TJ:<體積>,欄板截面面積*欄板長度(畫上去的欄板中心線長度)。 SRQNCD:<伸入墻內(nèi)的長度>,畫上去的欄板和墻相交部分的長度。 YTCMJ:<陽臺(tái)窗面積>,在屬性值中定義的陽臺(tái)窗高度*欄板中心線長度。 ZXXCD:<欄板中心線長度>,畫上去的欄板的中心線長度(不含伸入墻內(nèi)的長度)。 挑檐:TJ:<體積>,畫上去的挑檐板的面積*其厚度。 MJ:<面積>,畫上去的挑檐板的面積。 LBNBXCD:<欄板內(nèi)邊線長度>,畫上去的挑檐與其相交的欄板(挑檐的上翻檐)的內(nèi)邊線長度。 LBWBXCD:<欄板外邊線長度>,畫上去的挑檐與其相交的欄板(挑檐的上翻檐)的外邊線長度。 TQCD:<貼墻長度>,畫上去的挑檐與墻相交處的長度。 陽臺(tái):BMJ:<板面積>,畫上去的陽臺(tái)板的面積,計(jì)算到欄板的外邊線。 BTJ:<板體積>,畫上去的陽臺(tái)板的體積,計(jì)算到欄板的外邊線。 DMJ:<地面積>,畫上去的陽臺(tái)板的凈面積,計(jì)算到欄板的內(nèi)邊線。 TPMJ:<天棚面積>,畫上去的陽臺(tái)板的凈面積,計(jì)算到欄板的內(nèi)邊線。 TQTJCD:<貼墻踢腳長度>,貼墻部分踢腳線之和,計(jì)算到欄板內(nèi)側(cè)。 LBTJCD:<欄板踢腳長度>,欄板部分踢腳線之和,沿欄板內(nèi)側(cè)計(jì)算。 TQQQMJ:<貼墻墻裙面積>,貼墻部分墻裙面積之和,計(jì)算到欄板內(nèi)側(cè)。 LBQQMJ:<欄板墻裙面積>,欄板部分墻裙面積之和,沿欄板內(nèi)側(cè)計(jì)算。 TQQMMJ:<貼墻墻面面積>,貼墻部分墻面面積之和,計(jì)算到欄板內(nèi)側(cè) LBQMMJ:<欄板墻面面積>,欄板部分墻面面積之和,沿欄板內(nèi)側(cè)計(jì)算。 LBNBXCD:<欄板內(nèi)邊線長度>,欄板內(nèi)側(cè)長度之和。 LBWBXCD:<欄板內(nèi)邊線長度>,欄板外側(cè)長度之和。 雨棚:MJ:<面積>,畫上去的雨棚的面積。 LBNBXCD:<欄板內(nèi)邊線長度>,畫上去的雨棚與其相交的欄板(雨棚的上翻檐或上翻梁)的內(nèi)邊線長度。 LBWBXCD:<欄板外邊線長度>,畫上去的雨棚與其相交的欄板(雨棚的上翻檐或上翻梁)的外邊線長度。 TQCD:<貼墻長度>,雨棚和墻相交部分的長度。 保溫層:MJ:<面積>,墻體的垂直投影面積自動(dòng)扣除門窗洞口,并加上門窗側(cè)壁,不計(jì)算室內(nèi)外高差部分。 TJ:<體積>,面積*(屬性值中的厚度—空氣厚度)。 散水:MJ:<面積>,室外散水的水平投影面積。 TQCD: <貼墻長度>,室外散水貼墻部分的長度之和。 WWCD:<外圍長度>,室外散水的外邊線長度。 后澆帶:BHJDTJ:<板后澆帶體積>,和后澆帶相交的現(xiàn)澆板的體積。 LHJDTJ:<梁后澆帶體積>,和后澆帶相交的梁的體積。 QHJDTJ:<墻后澆帶體積>,和后澆帶相交的墻的體積。 TJHJDTJ:<條基后澆帶體積>,和后澆帶相交的條形基礎(chǔ)的體積。 MJHJDTJ:<滿基后澆帶體積>,和后澆帶相交的滿堂基礎(chǔ)的體積。 HJDCD:<后澆帶長度>,畫上去的后澆帶的長度。 場地平整:MJ:<面積>,建筑物底層,外墻以內(nèi)的面積。 WF2MMJ:<外放2米面積>,建筑物底層,外放2米的面積。 建筑面積:YSMJ:<原始面積>,畫上去的建筑面積。 ZC:<周長>,建筑面積的周長。 JSMJ:<計(jì)算面積>,畫上去的建筑面積,經(jīng)過屬性定義折算以后的面積。 第三部分:基礎(chǔ)構(gòu)件: 滿基墊層:DMJ:<底面積>,滿基墊層底面積。 TJ:<體積>,滿基墊層體積。 MBMJ:<模板面積>,滿基墊層模板面積。 滿堂基礎(chǔ):DMJ:<底面積>,滿基底面積。 TJ:<體積>,滿基體積自動(dòng)考慮滿基坡角部分。 MBMJ:<模板面積>,滿基模板面積,自動(dòng)考慮坡邊45度角模板的面積。 ZMBMJ:<直模板面積>,滿基直邊模板面積。 條形基礎(chǔ):TJ:<體積>,條基截面*長度 MBMJ:<模板面積>,條基模板面積 TJCD:<體積長度>,條基的中心線的長度 獨(dú)立基礎(chǔ):SL:<數(shù)量>,屬性相同的獨(dú)立基礎(chǔ)的數(shù)量。 TJ:<體積>,獨(dú)立基礎(chǔ)的體積 MBMJ:<模板面積>,獨(dú)立基礎(chǔ)的模板面積 樁承臺(tái): SL:<數(shù)量>,屬性相同的承臺(tái)基礎(chǔ)的數(shù)量。 TJ:<體積>,承臺(tái)基礎(chǔ)的體積 MBMJ:<模板面積>,承臺(tái)基礎(chǔ)的模板面積 土方(基槽,基坑,大開挖): DIMJ:<底面積>,所有土方的下底面積,包括放坡和工作面。 DMJ:<頂面積>,所有土方的上頂面積,包括放坡和工作面。 TFTJ:<土方體積>,所有土方的體積,包括放坡和工作面。 DTBMJ:<擋土板面積>,土方擋土板的面積。 第四部分:表格輸入 TFTJ:<土方體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積。 HTTTJ:<回填土體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積—畫上去的基礎(chǔ)構(gòu)件的體積。 YYTTJ:<余土外運(yùn)體積>,繪圖輸入中畫上的土方體積—回填土體積。 NJSJMJ:<內(nèi)腳手架面積>,繪圖輸入中已經(jīng)畫上去的所有內(nèi)墻的腳手架面積之和,可以根據(jù)具體需要選擇不同的樓層。 WJSJMJ:<外腳手架面積>,繪圖輸入中已經(jīng)畫上去的所有外墻的腳手架面積之和,可以根據(jù)具體需要選擇不同的樓層。 WQQKLMJ:<外墻裙塊料面積>,繪圖輸入中已經(jīng)畫上去的所有外墻墻裙塊料面積之和,軟件自動(dòng)考慮和門窗的扣減關(guān)系(包括門窗側(cè)壁),自動(dòng)從室外地坪開始向上計(jì)算,其他構(gòu)件均不考慮。 WQQMHMJ:<外墻裙抹灰面積>,繪圖輸入中已經(jīng)畫上去的所有外墻墻裙抹灰面積之和,軟件自動(dòng)考慮和門窗的扣減關(guān)系,自動(dòng)從室外地坪開始向上計(jì)算,其他構(gòu)件均不考慮。 WQKLMJ:<外墻面塊料面積>,繪圖輸入中已經(jīng)畫上去的所有外墻墻面塊料面積之和,軟件自動(dòng)考慮和門窗的扣減關(guān)系(包括門窗側(cè)壁),自動(dòng)從室外地坪開始向上計(jì)算,并減掉外墻裙的高度,其他構(gòu)件均不考慮。可以根據(jù)具體需要選擇不同的樓層。 WQMHMJ:<外墻面抹灰面積>,繪圖輸入中已經(jīng)畫上去的所有外墻墻面抹灰面積之和,軟件自動(dòng)考慮和門窗的扣減關(guān)系,自動(dòng)從室外地坪開始向上計(jì)算,并減掉外墻裙的高度,其他構(gòu)件均不考慮。可以根據(jù)具體需要選擇不同的樓層。 JZWZC:<建筑外周長>,統(tǒng)籌法算量中的“外墻外邊線”,可以根據(jù)具體需要選擇不同的樓層。 JZMJ:<建筑面積>,畫上去的建筑面積加上繪構(gòu)件時(shí)選的建筑面積之和,可以根據(jù)具體需要選擇不同的樓層。 NEQZXXCD:<女兒墻中心線長度>,畫上去的女兒墻的中心線長度。 NEQWBXCD:<女兒墻外邊線長度>,畫上去的女兒墻的外邊線長度。 NEQNBXCD:<女兒墻內(nèi)邊線長度>,畫上去的女兒墻的內(nèi)邊線長度。 NEQWMJ:<女兒墻外面積>,畫上去的女兒墻的外邊裝飾面積。 NEQNMJ:<女兒墻內(nèi)面積>,畫上去的女兒墻的內(nèi)邊裝飾面積。 DXSWQFSMJ:<地下室外墻防水面積>,畫上去的地下室的外墻周長*地下室的層高。 ZMMJ:<凸出外墻柱面面積>,畫上去的凸出外墻的柱的裝飾面積,自動(dòng)從室外地坪開始計(jì)算,可以根據(jù)具體需要選擇不同的樓層。
    2008-07-10 10:36:17
  • 在房間構(gòu)件里套定額 一般 附墻的柱與梁,抹灰都?xì)w到墻面與天棚里了 只有獨(dú)立柱抹灰才能單獨(dú)套定額
    2008-07-10 10:44:34
主站蜘蛛池模板: 富顺县| 彩票| 正镶白旗| 浦江县| 融水| 栾川县| 夹江县| 永清县| 靖江市| 江安县| 马公市| 宣武区| 兰考县| 衡东县| 孟州市| 镇平县| 青岛市| 浮梁县| 洪泽县| 闸北区| 古浪县| 西畴县| 绵竹市| 怀远县| 通辽市| 关岭| 麟游县| 云龙县| 宁明县| 淄博市| 花莲县| 普安县| 南召县| 绥德县| 绥中县| 哈巴河县| 资阳市| 扎囊县| 抚州市| 化德县| 东明县|
