183****9930 2016-11-09 21:05:08 | 北京市 土建 | 1118查看 1回答
抱框柱和構(gòu)造柱的問題???
2016-11-09 21:16:19
墻長超過5米設(shè)置構(gòu)造柱, 一道6米的墻,已經(jīng)在門兩側(cè)設(shè)置了抱框,還需要在增加一道構(gòu)造柱嘛?
請問下工程需要同時生成構(gòu)造柱和抱框柱,要求門窗洞大于2米生成構(gòu)造柱,小于2米生成抱框柱,這樣是不是得分別生成呢?如果分別生成,抱框柱門窗洞口寬度填寫多少合適?
請問大神們,構(gòu)造柱定義,這樣的抱框柱中間還需要設(shè)置構(gòu)造柱嗎
請教各位大佬們,這個窗戶是落地窗,上面是施工方案,設(shè)置構(gòu)造柱可以無視抱框柱嗎?或者是設(shè)置構(gòu)造柱要求是要從抱框柱距離起算嗎
