言甘木 2017-04-03 22:17:30 | 北京市 土建 | 2341查看 2回答
構(gòu)造柱與抱框柱
請教:構(gòu)造柱與抱框柱分別在什么情況下設(shè)置?
抱框柱也是用構(gòu)造柱定義的,要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)布置的
2017-04-03 22:30:44
答;這是由設(shè)計(jì)員,依據(jù)力學(xué)分析后,依照現(xiàn)行的國家抗震要而確定。構(gòu)造柱一般用于混合結(jié)構(gòu)的建筑物中。抱框柱用門窗側(cè)的加強(qiáng)。
2017-04-03 22:32:23
墻長超過5米設(shè)置構(gòu)造柱, 一道6米的墻,已經(jīng)在門兩側(cè)設(shè)置了抱框,還需要在增加一道構(gòu)造柱嘛?
請問下工程需要同時(shí)生成構(gòu)造柱和抱框柱,要求門窗洞大于2米生成構(gòu)造柱,小于2米生成抱框柱,這樣是不是得分別生成呢?如果分別生成,抱框柱門窗洞口寬度填寫多少合適?
請問大神們,構(gòu)造柱定義,這樣的抱框柱中間還需要設(shè)置構(gòu)造柱嗎
請教各位大佬們,這個(gè)窗戶是落地窗,上面是施工方案,設(shè)置構(gòu)造柱可以無視抱框柱嗎?或者是設(shè)置構(gòu)造柱要求是要從抱框柱距離起算嗎
