2567173982@qq.com 2020-05-09 11:34:47 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 755查看 2回答
同一跨梁,分幾段側(cè)面鋼筋不一樣,這個(gè)怎么原位標(biāo)注呀
在原位標(biāo)注中編輯“側(cè)面原位標(biāo)注”
首次提交 2020-05-09 11:37:24 最近修改2020-05-09 11:38:55 (修改過1次)
集中標(biāo)注的信息,是按梁的跨數(shù)量識(shí)別計(jì)算,你這就是11跨了。
2020-05-09 16:50:10
沒有支座的折梁彎折后原位標(biāo)注不一樣怎么在軟件中設(shè)置?
沒有支座的折梁彎折后原位標(biāo)注不一樣怎么在軟件中設(shè)置?圖中紅線部位折梁彎折后原位標(biāo)注變化了怎么在軟件中設(shè)置
多跨梁其中有一段有側(cè)面鋼筋,應(yīng)該怎么設(shè)置,原位標(biāo)注里面點(diǎn)不動(dòng)!
請(qǐng)問:這一跨里有兩個(gè)原位標(biāo)注,標(biāo)高不一樣要怎么處理?跨數(shù)沒錯(cuò),這是一跨
