  • 鋼筋中異形柱導入圖形后都變成了矩形的怎么辦t
    在鋼筋中異型的構件導入到圖形后都不能識別了 剪力墻里的暗柱也不見了 這個問題怎么解決啊
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻暗柱不用導入圖形,但畫圖時必須把剪力墻畫到暗柱邊,異形構件可以識別的
    2008-07-10 08:31:50
  • 在圖形軟件中不需要暗柱,因為暗梁和暗柱都是屬于墻,不能識別的構件是什么請詳細說明,標高導致的原因最多。
    2008-07-10 08:32:29
  • 可以刪除重畫沒其它辦法的
    2008-07-10 08:34:44
  • 在圖形算量中的暗柱是不用單獨計算的,其工程量是合并在剪力墻中計算的,所以鋼筋文件導入圖形中,就沒有暗柱了。
    2008-07-10 08:34:52
  • 剪力墻的暗柱是不需要導入的,重新畫墻即可
    2008-07-10 08:36:42
  • 剪力墻的暗柱暗梁是墻體的加強部分,在圖形中不必畫出來,鋼筋中的暗柱暗梁也不必導過來。 異形柱在鋼筋中要定義為柱,不要定義為暗柱。 異形柱導不過來有提示嗎,有的異形構件是不能識別,只能重新畫了。
    2008-07-10 08:39:02
  • 在圖形算量中的暗柱工程量一般是按剪力墻中計算的,如果按規(guī)定需按柱計算時,需重新畫上。
    2008-07-10 08:42:55
  • 異形柱可以導入圖形,但暗柱是在剪力墻內,只導剪力墻即可
    2008-07-10 08:45:47
  • 簡單的做法是不用導入暗柱,但暗柱的位置應該畫墻來補全。軟件默認也是不導入暗柱的,如果你想導入暗柱的話,導入時需要在暗柱后面打對勾。
    2008-07-10 09:04:02
  • 異形的構件只要是布置在圖中的,應該可以看到的。暗柱在圖形算量中沒有此構件,導入后,會提示將暗柱名稱更名在普通柱中,你可以在柱中找到暗柱構件,套定額時將暗柱套剪力墻定額
    2008-07-10 09:47:55
主站蜘蛛池模板: 永嘉县| 法库县| 莱西市| 寿阳县| 公安县| 台东市| 即墨市| 大足县| 会东县| 临夏县| 青海省| 仙居县| 贺州市| 滁州市| 镇坪县| 扎赉特旗| 武汉市| 会昌县| 武胜县| 区。| 南涧| 尼木县| 疏勒县| 盐津县| 惠东县| 金湖县| 图木舒克市| 新邵县| 将乐县| 安新县| 大关县| 张家口市| 宜川县| 邵武市| 读书| 万盛区| 泰兴市| 饶阳县| 凤山县| 乌恰县| 济南市|
