. 2020-05-09 10:39:47 | 河北省 土建 | 2476查看 1回答
筏板頂面附加鋼筋是布置在筏板上層鋼筋網(wǎng)的上面還是下面?
筏板頂面附加鋼筋是布置在筏板上層鋼筋網(wǎng)的上面還是下面? 筏板底面附加鋼筋布置在下層鋼筋網(wǎng)的上面還是下面?謝謝專家
你好:筏板頂面附加鋼筋是布置在筏板上層鋼筋網(wǎng)的上面, 筏板底面附加鋼筋布置在下層鋼筋網(wǎng)的上面。
2020-05-09 10:41:27
請(qǐng)問通長(zhǎng)布置筏板主筋后,下柱墩筏板上方附加鋼筋輸入時(shí),是不是直接輸入附加鋼筋信息
通長(zhǎng)布置筏板主筋后,下柱墩筏板上方附加鋼筋輸入時(shí),是不是直接輸入附加鋼筋信息自定義到下柱墩上方范圍就可以。還是輸入鋼筋信息時(shí),輸入通常鋼筋加上附加鋼筋間隔布置
如下圖筏板基礎(chǔ)圖紙中所標(biāo)注的鋼筋,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,應(yīng)當(dāng)選擇雙向布置還是雙網(wǎng)雙向布置還是XY方向布置???
如圖,圖紙上繪制的筏板板頂附加筋是有90°彎鉤的。廣聯(lián)達(dá)軟件布置的筏板負(fù)筋是沒有彎鉤的。問:是否增加彎鉤長(zhǎng)度
