18134323444 2020-03-15 09:38:59 | 河北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 4回答
筏板附加鋼筋布置范圍
這個筏板附加筋采用負筋還是主筋?這個布置范圍的規范看哪?
2020-03-15 09:45:07 補充
2020-03-15 09:47:56 補充
這種都是用負筋定義?
這個也是負筋定義么?請問這個位置出自101-3多少頁?
你好:軟件里用筏板負筋來定義,布置范圍查看一下說明,你的截圖太小看不到范圍。
T是筏板上邊的附加筋,用筏板面筋定義,用自定義畫出布筋的范圍
首次提交 2020-03-15 09:39:45 最近修改2020-03-15 09:53:33 (修改過2次)
這個筏板附加筋采用負筋,這個布置范圍就是柱到柱
2020-03-15 09:40:12
你好:B代表板底鋼筋,用筏板負筋定義。上傳圖紙太小,無法判斷,
2020-03-15 09:42:39
答:用筏板負筋定義布置,范圍在兩個柱墩之間。
補:T開頭的是筏板上部鋼筋,用主筋定義按范圍布置。(也有用板負筋定義計算)。B開對的是筏板下部鋼筋用筏板負筋定義布置 。
首次提交 2020-03-15 09:44:36 最近修改2020-03-15 09:58:20 (修改過1次)
