  • 滿堂的閥板和梁標高一致嗎m
    我做了一滿堂,布負筋,如果梁比閥板高,怎么不?你們誰有閥板的圖,發過一個來我看看。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:一般底標高相同
    2008-07-09 20:42:17
  • 同樓板一樣布置即可
    2008-07-09 20:51:20
  • 這種情況一般都是基礎梁底與閥板底標高平齊。
    2008-07-09 22:38:09
  • 高、低板位都有的,負筋只是設計的問題.
    2008-07-09 23:49:13
  • 你還是根據圖紙看具體的工程比較好
    2008-07-09 20:54:31
  • 底標高是一致的吧.
    2008-07-09 20:57:04
  • 答:你可以利用“梁平齊于板底即可”按照圖紙把筏板及梁構件繪制。軟件會自動計算的。
    2008-07-09 20:59:14
  • 筏板的負筋是在底部的,基礎梁與筏板的底標高一般是一致的,正常布置負筋就可以了。
    2008-07-09 21:02:17
  • 筏板的頂標高一般都和梁的頂標高一致。
    2008-07-09 21:10:07
  • 應該是一樣的,不一樣的話,你就按圖紙的標高設置呀
    2008-07-09 21:39:54
  • 大部分筏板的頂標高和梁的頂標高一致,也有梁凸出的時候,定義好梁高畫上梁,軟件會自動計算的。
    2008-07-09 21:42:46
  • 基礎梁與筏板的底標高如果一致的,不會影響筏板的負筋的計算的,因為筏板 負筋是在底部的,布置負筋直接點就可以了!
    2008-07-09 21:55:54
主站蜘蛛池模板: 山东省| 辽中县| 青神县| 龙州县| 平定县| 牡丹江市| 新余市| 夹江县| 台东县| 永丰县| 西藏| 句容市| 南乐县| 吴桥县| 锡林郭勒盟| 乌鲁木齐县| 油尖旺区| 巴彦淖尔市| 巢湖市| 平潭县| 安达市| 龙井市| 建瓯市| 彰武县| 唐海县| 五常市| 车致| 石屏县| 威信县| 陕西省| 九寨沟县| 安多县| 镇巴县| 正安县| 恩施市| 南漳县| 金湖县| 金川县| 河源市| 龙江县| 苍梧县|
