zh****@126.com 2008-07-09 18:09:18 | 山東省 其他專業(yè) | 617查看 9回答
后澆帶中附加筋,如何在鋼筋抽樣中畫圖計算。
(9)
已采納在單構(gòu)件中點添加構(gòu)件的小按鈕,出來構(gòu)件管理的對話框,你點樓層板帶,添加構(gòu)件,確定,再打開參數(shù)輸入,選擇圖集,輸入相關(guān)數(shù)值就可以計算了。
2008-07-09 18:27:19
在單構(gòu)件里輸入
2008-07-09 18:54:16
在單構(gòu)件中輸入.
2008-07-09 18:11:27
可以按板設(shè)置后布筋
2008-07-09 18:12:13
按負筋輸入。
2008-07-09 18:13:35
手算后可以直接加入單構(gòu)件中.
2008-07-09 18:15:06
直接在單構(gòu)件中輸入即可,不用畫圖
2008-07-09 18:16:38
可以用折線在相應(yīng)的范圍內(nèi)布置受力筋 或用分布筋做,但在但構(gòu)件中很簡單的
2008-07-09 18:32:54
除繪圖難處理的鋼筋外,其它的鋼筋一般都采用單構(gòu)件輸入。
2008-07-09 18:38:09
