高山 2009-04-06 10:55:48 | 廣東省 其他專業 | 804查看 8回答
鋼筋算量,如何畫斜屋面梁?
鋼筋算量,如何畫斜屋面梁?如果用“修改梁段標高”只能修改梁終點(端)的標高,不能修改梁中間點的標高,如何確定梁彎折點的位置?謝謝
(8)
已采納1、斜屋面梁不用專門畫; 2、在斜屋面交接處,把梁打斷; 3、再定義斜板; 4、斜板下面的梁會隨著斜板一起變斜,與板平齊; 5、然后,再將這將這兩根梁合并。 6、這樣就不用找梁彎折點的標高了。
2009-04-06 11:02:51
根據圖紙,將屋面梁在斜坡處打斷; 繪制斜板,梁自動會隨著斜板變成斜梁; 或者是直接修改梁的起點標高和終點標高。
2009-04-06 11:12:38
根據圖紙,在屋脊或者是板彎折的地方把梁打斷,然后定義斜梁.
2009-04-06 11:28:47
不需要這樣復雜,提取梁以后梁就會制動跟板一樣變為斜梁
2009-04-06 11:59:38
斜屋面梁正常畫,先不要去管它。待屋面板畫好后,定義斜板后。屋面梁就會隨屋面板坡度,變成斜梁。
2009-04-06 12:44:22
從屋脊處打斷分兩坡布置。
2009-04-06 10:58:38
那個梁是需要打斷后在平齊板后在合并,就可以準確計算這根梁的鋼筋了
2009-04-06 11:00:11
在梁上布一塊板,將板設置成斜板,梁自動會成為斜梁。
2009-04-06 11:01:31
