  • 請教各位,樓梯混凝土怎么算,厚度怎么確定呢,梯步處
    請教各位,樓梯混凝土怎么算,厚度怎么確定呢,梯步處厚度不一樣。謝謝。
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯不是按照水平投影面積計算么
    2008-07-09 17:16:23
  • 樓梯混凝土怎么算,厚度怎么確定呢,梯步處厚度不一樣? 樓梯板一般按照10CM計算,梯步處厚度不一樣應該依實計算。計算的工程量應該加上砼的損耗
    2008-07-09 19:36:09
  • 若定額中砼樓梯含量于實際不符時可按圖紙實際計算 1、梯步處量按 三角形斷面*梯步寬度*梯步數量 2梯步板按圖紙標注的厚度一般是120mm計算,注意把梯步板的長度轉換成斜面長(一般按*1.15系數計算) 3其他的平臺,梯梁按圖紙計算
    2008-07-09 23:15:08
  • 樓梯是按水平投影面積計算的,可以按定額含量折算還可以按設計實際計算.梯板厚度設計中應該有.
    2008-07-09 17:20:03
  • 樓梯混凝土是按水平投影面積計算的,每m2投影面積混凝土是0.26m3,你如果一定要混凝土量,可在表格輸入里給相關參數,能得出混凝土體積,
    2008-07-09 17:20:44
  • 樓梯一般按照水平投影面積計算,然后套相應的定額。既然是計算水平投影面積,那么就不需要考慮厚度問題了。
    2008-07-09 17:21:04
  • 就是按水平投影面,你是在要算,算剖面乘以寬度哦,但是下料才會那樣算哦
    2008-07-09 17:21:49
  • 做預算不用算方量的,以水平投影面積計。 如果是提料,樓梯的部分底板和上面的三角形區域分開算就可以了。 在表格中算,或手工算。
    2008-07-09 17:24:08
  • 樓梯的方量是要先計算出樓梯的水平投影面積來,然后套定額,定額中給出了每100平米的樓梯混凝土方量。所以不用考慮梯板和踏步的厚度是不是相同。 我拿實際的方量和定額中給的做過比較,定額中給的要大于一般的樓梯實際用混凝土量。
    2008-07-09 17:24:36
  • 樓梯砼在預算定額計算規則中規定是按水平投影面積計算的,目前軟件中恐怕還沒有樓梯砼體積的計算方法。
    2008-07-09 17:25:57
  • 樓梯混凝土按照圖示尺寸計算,梯步處厚度不一樣可按三角形計算。最終按水平投影面積套定額子目,但須按實際砼量調整定額含量。
    2008-07-09 17:26:18
  • 樓梯混凝土是按水平投影面積計算的,每m2投影面積混凝土是0.26m3, 你如果一定要混凝土量,可在表格輸入里給相關參數,能得出混凝土體積,
    2008-07-09 17:30:32
  • 除了以上的,若是商砼,算體積可區分踏步和梯板,輸入計算式即可
    2008-07-09 17:32:15
  • 河北定額計算含量(樓梯、梯步部分,不含平臺板). 現澆鋼筋混凝土(商品混凝土) 整體樓梯(投影面積) 10M2 2.54M3 現澆鋼筋混凝土(商品混凝土) 螺旋樓梯(投影面積) 整體 10M2 4.96M3
    2008-07-09 17:34:20
  • 定額中按水平面積計算,如果需計算實際量,可以在表格輸入里輸入輸入樓梯的相關信息,利用代碼
    2008-07-09 17:35:03
  • 按水平投影面積計算.
    2008-07-09 17:41:45
    2008-07-09 17:43:21
  • 我一般用定額含量為0.243M3/M2,平方量為投影面積,不曉得其他地區會不會不同,
    2008-07-09 17:44:10
  • 樓梯是按水平投影面積計算的如果不是的可折算
    2008-07-09 17:48:58
  • 一般做預算時都是按投影面積算得,如果非要得出體積的工程量,可以套用相應的做法(清單/定額).下料時用面積乘以厚度(可以采用比例法,或平均法)
    2008-07-09 17:50:53
  • 要分別計算在層高和平臺的樓梯梁、平臺板、斜板、踏步的砼體積。模板才是按投影面積計算。在單構建中計算,選取合適的參數法,在參數法顯示的界面中按樓梯表的數據輸入。然后選取需要的定額和代碼就OK
    2008-07-09 17:50:55
  • 樓梯是按水平投影面積計算,你可以根據實際計算方量,也可以根據定額含量計算
    2008-07-09 17:52:11
主站蜘蛛池模板: 界首市| 新疆| 颍上县| 长泰县| 卢湾区| 西峡县| 乐安县| 蓬安县| 冷水江市| 凯里市| 黄龙县| 宁国市| 安吉县| 进贤县| 庐江县| 彩票| 富锦市| 长丰县| 布尔津县| 新和县| 盐源县| 行唐县| 华亭县| 丰都县| 达州市| 成都市| 和龙市| 嘉荫县| 通州区| 牟定县| 西宁市| 宜州市| 商水县| 乌拉特后旗| 洪湖市| 梅河口市| 曲靖市| 荔浦县| 上饶县| 台北县| 古丈县|
