18767722373 2020-05-07 12:59:23 | 浙江省 土建 | 1051查看 2回答
定額單位和工程量單價的關系問題,求大佬
請問這個單位1000m3和工程量、單價之間是什么關系?換算成m3的話,工程量是13506,單價是4.04584,對嗎?
1000立方的單價是4045.84,,1立方就是4.04584
2020-05-07 17:10:05
對的
2020-05-07 13:00:47
問下老師:這個臺階踏步防滑條 定額單位是100米 ,怎么算他的工程量是求清單量的197.72㎡中 防滑條的一共是多少米 ,算出的米數再除以定額單位100再填到空格里嗎這個計算思路是怎么樣的
老師,正規招投標項目,固定綜合單價合同,這個樁的定額工程量(成孔工程量,砼工程量
老師,正規招投標項目,固定綜合單價合同,這個樁的定額工程量(成孔工程量,砼工程量,入巖工程量)能否根據樁基記錄調整,還是說只能修改清單工程量?
總勞動量(工日)和班組人數、工作班制、工程量的關系2022-06-17 09:52:53 補充一棟六層的建筑假設澆筑柱混凝土的總勞動量為920,班組最多人數40,工作班制2,可以求工期和工程量嗎
