. 2022-03-23 13:27:02 | 浙江省 土建 | 431查看 3回答
老師,正規招投標項目,固定綜合單價合同,這個樁的定額工程量(成孔工程量,砼工程量
老師,正規招投標項目,固定綜合單價合同,這個樁的定額工程量(成孔工程量,砼工程量,入巖工程量)能否根據樁基記錄調整,還是說只能修改清單工程量?我的理解是,這個是固定綜合單價,只能調整清單工程量,定額工程量不能調整了,我的理解正確嘛?
項目特征里有描述,樁長暫計為11.5米,后期據實,用實際樁長(樁底至設計樁頂+0.5米)*單價結算
2022-03-23 13:36:29
只能調整清單工程量,不能調整定額工程量(會改變綜合單價)
2022-03-23 13:41:24
你想的是對的。
2022-03-23 14:03:52
老師,結算的時候,固定單價合同,這個投標文件的成孔和入巖工程量與樁基施工記錄算出
老師,結算的時候,固定單價合同,這個投標文件的成孔和入巖工程量與樁基施工記錄算出來的工程量不一樣(比投標文件多了),是否可以修改定額的工程量?
老師,固定單價合同,如果屋面的防水工程量明顯多了,是樓地面的2倍工程量,那么最終
老師,固定單價合同,如果屋面的防水工程量明顯多了,是樓地面的2倍工程量,那么最終結算的時候,需要調整這個定額的工程量嘛?
工程量減少超過本項工程量15%以內的,按原綜合單價在該項目合價中扣除
(2)工程量減少超過本項工程量15%以內的,按原綜合單價在該項目合價中扣除;請問這原綜合單價是指招標控制價還是指投標單價?請大神指教!!!!
