  • 我在畫圖的時候,偏移不起了,怎么回事啊
    我在畫圖的時候,偏移不起了,怎么回事啊
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫圖的時候,鼠標指一軸線交點,按下shift點左鍵,輸入偏移值
    2008-07-09 11:38:02
  • 要點交點啊~~按住shift+左鍵。
    2008-07-09 15:42:28
  • 沒有捕捉到點吧,再一個要按住shift+左鍵。
    2008-07-09 14:20:12
  • 按住shift+鼠標左鍵。
    2008-07-09 11:39:29
  • 應先找到軸線焦點,再按shift+左鍵,輸入偏移數值即可
    2008-07-09 11:40:56
  • 實在不行就點擊命令上面的偏移??纯茨苄袉?。
    2008-07-09 11:41:29
  • 答:是不是你的鍵盤壞了,你再換一個試一下 按住shift+鼠標左鍵進行偏移
    2008-07-09 11:42:15
  • 要同時按下shift+鼠標左鍵才行
    2008-07-09 11:45:11
  • 答;在繪圖區域內繪圖時,按下Shift鍵后,點擊鼠標左鍵即可。如果是在建立異形構件時,Shift+鼠標左鍵不起作用,需用對話框上的偏移。
    2008-07-09 11:47:30
  • 不用慌哈,shift+左鍵,有些構件(如梁、墻等)還可點中構件再點右鍵,在彈出的選擇欄里選“偏移”.
    2008-07-09 11:48:50
  • 是shift+左鍵
    2008-07-09 11:53:55
  • 偏移可能費點事,你用cfrl+你要偏移的柱或梁這樣方便很多。
    2008-07-09 11:55:53
  • shift+是移動的,用偏移命令時,直接按下方的命令提示做,選中構件,點偏移方向,再輸入距離即可。shift+是選中構件,點基準點,再點shift+輸入距離
    2008-07-09 11:59:02
  • 用SHIFT+左鍵就會顯示出來一個偏移多少的一個小窗口,輸入偏移距離就可以了.
    2008-07-09 12:04:36
  • 先點到偏移的構件,然后在鼠標指該構件軸線交點,再按下shift點左鍵,然后輸入偏移值.最重要的是要找到交點才能偏移起.
    2008-07-09 12:39:08
  • 1 你想用偏移畫構件,先找到基準點鼠標輕放上成小方形(千萬不要先點中),然后按shift鍵 點左鍵出現輸入偏移量對話框 輸入需要的數據 點確定 2 如果想偏移畫好的構件 應先選中構件 在任何處都行右鍵點偏移 想往那邊偏移就在那邊點左鍵 出現請輸入偏移距離對話框 輸入需要的數據 點確定
    2008-07-09 13:24:01
  • 是不是點了其它的什么功能鍵了,比如正交什么的,所以偏移不了了,
    2008-07-09 13:28:00
  • 首先要確定你的鼠標狀態,是不是在繪圖輸入狀態,是不是十字光標加一個框如果是的就可以用shift+左鍵,然后輸入具體的偏移數值就可以了
    2008-07-09 13:30:51
主站蜘蛛池模板: 双鸭山市| 沾化县| 和硕县| 大城县| 兰坪| 新安县| 三门峡市| 郓城县| 特克斯县| 龙川县| 望奎县| 千阳县| 竹山县| 曲靖市| 湘潭县| 昌吉市| 七台河市| 南和县| 曲水县| 北碚区| 萍乡市| 肇东市| 永年县| 延长县| 黄冈市| 新绛县| 文山县| 全州县| 亚东县| 绥宁县| 武安市| 湖北省| 东乡族自治县| 抚松县| 天柱县| 扶沟县| 尼玛县| 红原县| 湛江市| 洞头县| 高阳县|
