鐳〆Xoo 2008-08-11 15:27:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 720查看 8回答
我在布置房間裝修的時候,能布置上去,但是另存的時候,剛剛布置的房間就沒有了 怎么回事?/
None
(8)
已采納那是因為你房間里面有碎墻。做法是把房間刪掉,把圖形放大,仔細檢查墻構件,發現碎墻要刪掉重新畫,重新封閉房間。
2008-08-11 22:11:51
可能是保存的時候碎墻消失了,房間形成不了封閉,房間就沒有了。你最好截張圖看看。
2008-08-11 15:30:51
是不是你點了F鍵,使得他不顯示了,再點一下看看有沒有。樓上石頭說的也可能,你先保存一下,如果有碎墻的的話以保存就沒了,然后再畫看能不能畫上去
2008-08-11 15:33:05
房間布置不上一般是由于墻沒有封閉的原因,建議你檢查一下墻體的封閉情況.
2008-08-11 15:34:16
肯定是你的墻沒有封閉,用虛墻將墻封閉就行了
2008-08-11 15:46:01
你重試了一下,如果還不行,建議你重新安裝一下程序
2008-08-13 12:57:06
你仔細檢查一下房間的墻是否封閉,有些時候因為墻體偏軸或移動過,房間可能沒有封閉,以前我畫陽臺的時候也遇到過相似的問題,將墻體或用虛墻封閉就可以了,你試一下。
2008-08-11 17:09:24
放大檢查房間四周是否封閉?
2008-08-11 16:34:21
