寶寶 2008-08-09 15:34:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1227查看 14回答
地下室突出地面以上的部分要不要計算建筑面積?=
(14)
已采納要看地下室層高而定
2008-08-09 15:39:49
地下室如超過2.2米本來就計算著建筑面積的,突出地面的部分如果與地面以下的部分處在同一層中是不能重復計算建筑面積的。
2008-08-10 08:46:23
地下室突出地面的部分與下面有沒有板隔離,有隔離并超過2.2米計算,沒有超過就不計算。如果之間沒有板隔開,作為一層計算地下室面積。
2008-08-12 11:42:05
看是否符合建筑面積的計算規則。 敘述清楚一些,更好幫你來確定。
2008-08-09 15:41:25
地下室本來就計算著建筑面積的,突出地面的部分如果與地面以下的部分處在同一層中是不能重復計算建筑面積的。
2008-08-09 15:43:03
你說的不清楚 ,不過你可以看看建筑面積計算規則
2008-08-09 15:43:59
你說的情況有點像“半地下室”的情形,半地下室只計算一層建筑面積,突出部分不計算(只不過層高高一點罷了)。 你要看凸出部分,有沒有分層設置,假如分層設置了且層高>2.2m且加以利用了,上面的就應該另行計算建筑面積,不過一般不會分層的所以不再計算了。
2008-08-09 18:06:22
突出地面以上的部分,隨地面以下的部分走,每層只算一次面積.
2008-08-09 19:28:14
地下室只要層高超過2.2米就應該計算建筑面積。
2008-08-09 15:44:16
計算面積,因為它是按平面圖計算的
2008-08-09 16:11:24
計算規則規定,地下室高度超過2.2米就要計算建筑面積,所以發包方和設計院就把地下室高度設計成為2.2米以下了。無論在地下或在自然地面以上,超過2.2米就全部計算建筑面積
2008-08-09 16:29:31
2008-08-09 21:44:53
計算規則規定,地下室高度超過2.2米就要計算建筑面積,無論在地下或在自然地面以上,超過2.2米就全部計算建筑面積 再者就是你要看一下是不是同一層的,因為建筑面積是按照自然層來計算的
2008-08-10 06:46:55
超過2.2米的話是應該計算的.
2008-08-10 18:47:39
