hu****@163.com 2008-07-09 08:21:59 | 遼寧省 其他專業 | 466查看 14回答
有什么說道嗎?具體是怎樣做的?2
十八層剪力墻,三層以下300厚,四層以上200厚,墻配筋也變了,在定義墻構件時,有什么說道嗎?具體是怎樣做的?
(14)
已采納按一般常規設置即可。
2008-07-09 08:24:07
為了方便快捷只建一種墻即可,四層以上200厚,只需在構件屬性里修改 200厚度就行了。
2008-07-09 09:37:32
在墻的定義構件,去定義好每層的墻的厚度
2008-07-10 09:55:31
十八層剪力墻,三層以下300厚,四層以上200厚,墻配筋也變了,在定義墻構件時,有什么說道嗎?具體是怎樣做的? 我的回答:按相同構件(墻厚、配筋相同)只需建立一個,不同構件分別建立構件的原則來進行就不容易錯了。
2008-07-09 08:32:37
有 定義時和常規一樣 畫的時候得把上下層墻外邊對齊
2008-07-09 08:34:19
三層以下包括三層的剪力墻的寬度為300,四層以上的剪力墻寬度為200,注意區分內外墻即可。
2008-07-09 08:44:34
分別定義300和200的墻,剩下的按照一般常規設置就可以了。
2008-07-09 08:44:50
1,三層以下300厚建模; 2,將三層復制到四層,CTRL+A(全選命令)--->構件屬性--->修改 200厚
2008-07-09 08:46:11
按常規設置,畫圖時按軸線來畫就可以了
2008-07-09 09:10:14
該怎么輸入就是了,可以復制再進行修改,這樣應該減少時間,我有一次工程就是這樣的。
2008-07-09 09:18:34
你就根據各層墻體不同厚度及不同配筋建立不同樓層的剪力墻構件就行了,為了區別,最好設置成不同的構件名稱或編號以便于區別。
2008-07-09 09:19:14
你就根據墻體厚度不同建立樓層就行了,再根據設計定義墻體鋼筋。
2008-07-09 08:25:17
可將構件完全一樣的設成標準層,不一樣的,就按圖紙層層建立構件了。
2008-07-09 08:27:06
你在定義墻構件時300厚,和200厚的墻應分別定義.
2008-07-09 08:28:27
