小飛 2008-12-10 15:52:28 | 遼寧省 其他專業 | 2665查看 9回答
DN32以上的管道做支架,是按kg計算的,有什么依
DN32以上的管道做支架,是按kg計算的,有什么依據,怎么樣將長度換算成重量,長度乘以3.77,正確嗎?請詳細些,謝謝
(9)
已采納DN32以上的管道做支架,是按kg計算的,有什么依據,怎么樣將長度換算成重量,長度乘以3.77,正確嗎?請詳細些! 依據《 03S402 室內管道支架及吊架圖集》計算支架,3.77是50*5角鋼每米重量,如果要求是50*5角鋼,你可以長度乘以3.77,否則不行,計算角鋼重量,你首先分規格或型號,按延長米計算它的長度,然后在五金手冊里面查到它的重量,長度乘以每米重量,就是它的總重量。
2008-12-11 08:44:53
不能那樣計算,應該按照實際的支架數量及制造支架的鋼材計算。不要怕麻煩啊!
2008-12-11 16:41:50
不能這樣計算。 DN32以上的使能鋼管安裝的管道支架,應當安裝圖集中的施工工藝,按實際計算出管道支架的重量,套定額計算,因為管道規格不同,支架的規格也就不同了,所以是不能籠統的按延長米*系數計算的。
2008-12-10 16:01:42
定額中一般將直徑40一下的管道支架已經含在定額子目中,不需要再計算
2008-12-10 16:05:49
給排水定額章節前有說明,DN32以上鋼管不包含支吊架,需要另計算。 支吊架定額的單位是 KG 自然,支吊架也要按kg計算了。 至于長度換重量,你可以根據施工規范計算出支吊架的長度,然后根據使用的鋼材的型號及理論重量來計算出重量,并不一定要乘以3.77 具體你可以參考支吊架圖集和給排水施工規范。 其他說明:每個管道是否包括支吊架,再該子目上面的工作內容里有說明。
2008-12-10 16:06:01
不能籠統的那么計算。應當根據設計圖紙要求算出需要多少個支架,然后根據安裝圖集支架詳圖、相應的金屬構件長度計算理論重量
2008-12-10 16:07:07
請問你做的支架是多大的,支架的長度*直接型號的理論重量就可以了
2008-12-10 16:13:08
管道支架是要按實計算的,不能估算。
2008-12-10 16:15:29
DN32以上的管道做支架,是按kg計算的,有什么依據,怎么樣將長度換算成重量,長度乘以3.77,正確嗎? 不正確。應按圖紙中不同管道分別計算個數,然后根據安裝圖集支架詳圖、相應的金屬構件長度計算理論重量,按長度乘以3.77是很不正確的。
2008-12-10 18:31:36
