月明風清 2011-04-05 14:39:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3104查看 2回答
地下室樓梯間的地面是按地面算還是按樓梯地面算
地下室樓梯間的地面是按樓地面算還是按樓梯地面算,如果按樓地面算,那樓梯的地面包括踏步和休息平臺我是不是還要再定義一個啊,那這兩個會重復吧,
已采納樓梯間的地面是按地面面積計算的,樓梯底水平投影面積是計算樓梯的,在樓梯的最底層有地面存在,不是重復計算,你到現場看看,樓梯的底層是不是還有地面。
2011-04-05 14:48:05
地下室樓梯間的地面是按樓地面還是按地面,取決于有沒有回填土。
2011-04-05 14:53:11
