gouzi 2008-07-08 16:37:15 | 湖北省 其他專業 | 1011查看 23回答
主、次梁交接處,在次梁兩側增加了附加箍筋,請問軟件會自動加上增加的附加箍筋嗎%
None
(23)
已采納可以增加的,不過還是要注意操作的步驟才行的。 在計算設置中修改次梁箍筋的信息。 畫好主次梁后,再識別梁跨,這時有次梁的地方主梁上就會自動增加箍筋了。
2008-07-08 16:42:47
不會,要在梁的平法標注中輸入次梁的寬度,再輸入次梁加筋。
2008-07-15 08:57:24
在梁的平法標注中輸入次梁的寬度,再輸入次梁加筋,系統不會自動輸入的
2008-07-09 09:55:01
只要你修改了計算規則軟件就會計算,你可以自己試驗下呀
2008-07-08 16:38:58
會。在表中看。
2008-07-08 16:42:03
可以增加的,你在表中仔細看一下
2008-07-08 16:44:15
在以上的計算設置里設置或在原位標注里輸入
2008-07-08 16:48:12
你在平法表格內加上次(主)梁寬度,輸上要增加的箍筋數量就行了,其他的軟件會自動計算的。
2008-07-08 16:49:32
主、次梁交接處,在次梁兩側增加了附加箍筋,你如果在工程設置,計算設置 中輸入增加箍筋個數,軟件有時會增加箍筋個數,但是有時卻不增加。 你可以在原位標注,梁平法表格中,輸入次梁寬度,次梁兩側增加的附加箍筋 就可以計算了。
2008-07-08 16:49:44
關于附加箍筋,只要按圖紙輸入就可以了,軟件會自動計算的。 注意:1、要在當梁的平法標注中注明次梁的寬度,才能輸入次梁加筋。 2、次梁加筋一欄中要輸入次梁兩側加筋的總根數,當一側為3根時,應該輸入總根數6根 如圖:
2008-07-08 16:51:25
主、次梁交接處,是在主梁上次梁的兩側增加了附加箍筋,不是次梁上增加,你只要在計算規則上設置了,軟件會自動加上去的.
2008-07-08 16:52:34
不會,你必需在提取梁跨時重先設置
2008-07-08 16:57:36
不會的,當梁畫好后,要在梁的平法標注中輸入次梁的寬度,再能輸入次梁加筋。
2008-07-08 17:01:57
答:可以的,通過計算規則的修改。把次梁附加筋輸入個數即可。也可以通梁的‘原位標注’中輸入次梁寬,次梁加筋,如果不同時,用‘/“分隔輸入。
2008-07-08 17:15:19
不會的,你先在工程設置的計算設置內的梁相交處增加鋼筋的位置輸入幾根(兩頭的相加),梁畫好提取梁跨后輸入原位標注后在下圖的位置輸入。
2008-07-08 17:14:20
可以的,但在計算設置中修改次梁箍筋的信息,后在識別梁的時候有一個先后的問題,先識別主梁,再識別次梁,軟件是不會自動計算的,先識別次梁,再識別主梁,軟件就會計算的,你自己可以試一下
2008-07-08 17:25:46
可以增加在前面的設置里面有
2008-07-08 17:22:38
設置了梁箍筋的信息。軟件就會計算的
2008-07-08 17:45:45
計算設置時,設置主次梁附加箍筋,但是畫圖時必須先識別次梁軟件才會自動增加附加箍筋
2008-07-08 17:49:39
在原位標注下的表格里輸入,或在計算設置里面設置。
2008-07-08 18:19:16
在計算設置里設好后,在原位標注下的表格里輸入次梁寬度,軟件自動就會跳出附加箍筋個數。
2008-07-08 21:01:00
反正都要在遠未標注里面輸入次梁的寬度的,在后面順便就輸入附加箍筋了 尺寸和梁箍筋的一樣的
2008-07-08 22:06:44
不會,你必須在梁畫好后,在梁的平法標注中輸入次梁的寬度,再輸入次梁加筋。
2008-07-08 22:44:03
