誠實做人 2008-07-08 15:23:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2151查看 6回答
暗柱和框架柱的區別??c
我用CAD導入柱子圖,發現有些暗柱被進入框架柱中,請問這樣會對我的計算結果有影響嗎??如果有影響,我如何方便把那些暗柱從框架柱中搞到暗柱中(不要告訴我要重新畫呀)??暗柱是沒有加密區和非加密區的是吧??!問題補充:暗柱一但導入到框架柱中是不能在屬性中修改為暗柱的,
(6)
已采納這樣對結果有影響。已經繪制上去后不重畫也可以修改過來 其實等全部暗柱都導過去之后,你在框架柱里把暗柱的類別修改為“暗柱”,它們就會歸到暗柱里去了,然后你切換到暗柱里看看就明白了。但同時你需要注意的是:雖然你的構件管理里的暗柱類別都修改為暗柱了, 但是你已經繪制在圖中的暗柱的類型還沒修改過來,你記得選中它們后再修改一次。因為暗柱的柱子類型為黑色字體的,屬于私有屬性。修改構件管理的這個屬性,已經繪制到界面中的柱子類型不會隨著變化,所以你要選中它們再修改一次
2008-07-08 15:25:39
暗柱是剪力墻的加強帶,應套墻子目.框架柱套柱子目.圖形軟件中不存在暗柱這個構件.從鋼筋導入到圖形時不應導入.但是套用正確子目不影響計算.
2008-07-08 18:12:33
肯定會影響工程量計算,你可以選擇需要修改為暗柱的柱子,點鼠標右鍵,在構件編輯屬性欄將構件屬性中的“框架柱”修改為“暗柱”即可,暗柱一般情況下箍筋不加密,但當構件主筋采用幫扎搭接時,按照03G101(新版)的構造要求,箍筋需要加密。
2008-07-08 20:44:58
你導入完后需要把導入后的柱子的屬性修改成暗柱,暗柱和框架柱的計算公式是不一樣的。 但是個別比較規矩的矩形是修改不了的,你得重新定義再畫到圖中。
2008-07-08 21:23:13
對計算結果沒有影響,只要把暗柱與框架柱分開套定額就行。 暗柱有加密區和非加密區,你可以看一下03G101-1第21頁
2008-07-08 15:32:08
先在CAD圖中看一下,哪些導入后為框架柱的在這個圖中是用什么畫的,如果在這兒就是框架柱畫的導入后一定并會變的,先在這里修改后再導入
2008-07-08 15:33:02
