- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
li****@126.com 2008-06-08 19:16:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1153查看 15回答
JZL1(2)500*1250Y1900*400*
JZL1(2)500*1250Y1900*400*300 C8-400(4) B4C25;T5C16 N4C12;LA8-400 YC14-150;A8-200 不明白上面標(biāo)識(shí)。 注:以上是按鋼筋算量方法輸入的。問(wèn)題補(bǔ)充:上面標(biāo)注中1900和圖中標(biāo)注的條基寬度一樣 我現(xiàn)在想知道: 一、基礎(chǔ)主梁底是否和條基底標(biāo)高在同一位置? 二、上面標(biāo)識(shí)中條基高度為多少? 三、Y后面的鋼筋是加液處的還是條基的配筋? 圖紙上只有這些注明,而且沒(méi)有斷面圖。 條基沒(méi)有說(shuō)明,只標(biāo)了一個(gè)條基寬1900 此寬度標(biāo)注為垂直于梁的所以不象是腋寬度。 誰(shuí)能給出我這個(gè)標(biāo)注的斷面圖。 急?。。? QQ252567416是我的號(hào),在這里我剛來(lái),玩不轉(zhuǎn),急!請(qǐng)加我。幫幫忙!我會(huì)描述詳細(xì)點(diǎn)
(15)
已采納JZL1(2)500*1250Y1900*400*300 C8-400(4) B4C25;T5C16 N4C12;LA8-400 YC14-150;A8-200 表示基礎(chǔ)梁1有兩跨;截面尺寸500*1250,加掖部分根部1900*400,另一邊1900*300,梁的箍筋:“C8-400(4)鋼筋為三級(jí)鋼¢8鋼筋間距400的四肢箍 ; 梁下部筋:B4C25 B代表下部筋 4根25的三級(jí)鋼 梁上部筋:T5C16 T代表上部筋 5根16的三級(jí)鋼 梁側(cè)筋:N4C12 N代表抗扭筋 兩側(cè)共4根¢12的三級(jí)鋼 拉筋:LA8-400 ¢8的鋼筋,間距400 腋部受力筋:YC14-150 ¢14的三級(jí)鋼筋間距150 腋部箍筋:A8-200 腋部的箍筋為¢8鋼筋,間距200 。
2008-06-08 22:48:27
你實(shí)在搞不清楚請(qǐng)求設(shè)計(jì)院吧
2008-06-09 01:51:45
首先說(shuō)明這是03G101-3的標(biāo)注法. B4C25是基礎(chǔ)梁底部筋、T5C16是基礎(chǔ)梁頂部筋、N4C12是抗扭側(cè)面筋、LA8-400是側(cè)面筋的拉筋、YC14-150是加腋處的鋼筋,A8-200是加腋處的分布筋。 基礎(chǔ)梁和條基事在同一位置上。 條基高度就是加腋的高度400*300(梯形狀) Y后邊的鋼筋是加腋處的鋼筋,也就是條形基礎(chǔ)的鋪底筋。 實(shí)際上這就是典型的有梁式帶型基礎(chǔ)。
2008-06-15 09:25:03
上邊的需要改正一下。 B是下部。 T是上部。 其他是正確的。
2008-06-09 10:05:41
什么意思?你應(yīng)該了解一下06j101
2008-06-08 19:23:10
500*1250是表示梁的截面 Y1900*400*300表示加液的的尺寸 C8-400(4)表示的是箍筋為三級(jí)鋼直徑8間距400的四肢箍 B4C25表示上部筋 T5C16表示下部筋 N4C12表示抗扭筋 LA8-400表表示拉筋 YC14-150表示加液部分的受力筋 A8-200表示加液部分的分布筋
2008-06-08 19:24:59
在鋼筋軟件中, 用 A 表示一級(jí)鋼, 用 B 表示二級(jí)鋼, 用 C表示三級(jí)鋼, 用 D 表示新三級(jí)鋼, 用 L 表示冷軋帶肋鋼筋, 用 N 表示冷軋扭鋼 用 G表示梁兩側(cè)縱向構(gòu)造鋼筋 用T代表下部筋 用B代表上部筋 Y1900*400*300表示加液的的尺寸 *代表乘號(hào) @和小橫杠代表間距 YP:雨蓬; DL:吊車(chē)梁; SC:水平支撐; ZC:柱間支撐; LT:柃條; GJ:剛架。 YC XG JC 不是規(guī)范的“構(gòu)件代號(hào)”,一般應(yīng)在圖紙中作出“說(shuō)明”。 參考資料:建筑結(jié)構(gòu)制圖標(biāo)準(zhǔn)(GbJ105-87) 此梁共2跨,截面尺寸為500*250 以上是我知道的,其它的還需要請(qǐng)教老師
2008-06-08 19:29:35
我贊同"造價(jià)人生"的說(shuō)法
2008-06-08 20:05:40
你給出的不是條基而是基礎(chǔ)主梁,造價(jià)人生說(shuō)得比較在理
2008-06-08 21:16:58
造價(jià)人生說(shuō)得對(duì)。
2008-06-08 21:18:50
梁截面:500*1250 加液的的尺寸:Y1900*400*300 1900表標(biāo)腋寬度(同梁寬方向),400是腋長(zhǎng),300是腋高。 梁的箍筋:“C8-400(4)鋼筋為三級(jí)鋼,8個(gè)的鋼筋間距400的四肢箍 梁上部筋:B4C25 B代表上部筋 4根25的三級(jí)鋼 梁下部筋:T5C16 T代表下部筋 5根16的三級(jí)鋼 梁側(cè)筋:N4C12 N代表抗扭筋 兩側(cè)共4根12的三級(jí)鋼 拉筋:LA8-400 8個(gè)的鋼筋間距400 腋部受力筋:YC14-150 14的三級(jí)鋼筋間距150 腋部箍筋:A8-200 腋部的加密箍筋為8個(gè)筋間距200 JZL1表示基礎(chǔ)梁1,此圖表示的只是基礎(chǔ)梁尺寸,(一、基礎(chǔ)主梁底是否和條基底標(biāo)高在同一位置? 二、上面標(biāo)識(shí)中條基高度為多少? ),上面未體現(xiàn)條基信息,梁的高度為1250,Y后面的鋼筋為基礎(chǔ)梁腋部鋼筋。
2008-06-08 21:19:37
回答“JZL1(2)500*1250Y1900*400*300 C8-400(4) B4C25;T5C16 N4C12;LA8-400 YC14-150;A8-200 不明白上面標(biāo)識(shí)。 注:以上是按鋼筋算量方法輸入的。 問(wèn)題補(bǔ)充: 上面標(biāo)注中1900和圖中標(biāo)注的條基寬度一樣 我現(xiàn)在想知道: 一、基礎(chǔ)主梁底是否和條基底標(biāo)高在同一位置? 二、上面標(biāo)識(shí)中條基高度為多少? 三、Y后面的鋼筋是加液處的還是條基的配筋?” JZL1(2)500*1250Y1900*400*300是指基礎(chǔ)主梁1,2跨截面尺寸是寬500高1250,加腋長(zhǎng)1900寬400高300,加腋為水平加腋。 鋼筋配置C8-400(4) B4C25;T5C16 N4C12;LA8-400 YC14-150;A8-200 是指箍筋為三級(jí)鋼筋直徑8的間距400,四肢箍;上部通長(zhǎng)筋4根三級(jí)鋼筋直徑25,下部通長(zhǎng)筋5根三級(jí)鋼筋直徑16,抗扭鋼筋為三級(jí)鋼筋4根直徑12,拉筋為一級(jí)鋼筋直徑8間距400,加腋鋼筋為三級(jí)鋼筋直徑14間距150,分布筋為一級(jí)鋼筋直徑8間距200. 對(duì)于“一、基礎(chǔ)主梁底是否和條基底標(biāo)高在同一位置? 二、上面標(biāo)識(shí)中條基高度為多少? 三、Y后面的鋼筋是加液處的還是條基的配筋?” 因?yàn)槟銢](méi)有標(biāo)注標(biāo)高,也沒(méi)有基礎(chǔ)梁的尺寸,所以?xún)H對(duì)基礎(chǔ)主梁做說(shuō)明,對(duì)于基礎(chǔ)條基的尺寸及標(biāo)高可以根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)置。
2008-06-08 21:34:50
阿拉丁回答的很詳細(xì),我無(wú)法補(bǔ)充。
2008-06-08 21:39:22
JZL1(2)500*1250Y1900*400*300 答:JZL1跨(2)寬*高, 梁上加腋寬 *腋長(zhǎng)*腋高 C8-400(4)答 :三級(jí)8筋間距400四支箍,不加腋處。 B4C25;T5C16 答:底部4根C25;頂部5根C16 N4C12;LA8-400 答:抗扭筋4根C12;拉勾A8間距400 YC14-150;A8-200 答:加腋處補(bǔ)加C14間距150對(duì)梁上腋斜長(zhǎng)邊; 此處箍筋A(yù)8間距200 我現(xiàn)在想知道: 一、基礎(chǔ)主梁底是否和條基底標(biāo)高在同一位置?答:主梁底與條基底在同一位置(從上分析,有一些條件沒(méi)說(shuō)清如有一圖形就好了) 二、上面標(biāo)識(shí)中條基高度為多少?答: 條基的高度應(yīng)為1250+300=1550(只從上面分析,有一些條件沒(méi)說(shuō)清如有一圖形就好了) 三、Y后面的鋼筋是加液處的還是條基的配筋?答:不是條基的,是加腋處的
2008-06-09 11:15:05
你應(yīng)該了解一下06j101: 500*1250是表示梁的截面 Y1900*400*300表示加液的的尺寸 C8-400(4)表示的是箍筋為三級(jí)鋼直徑8間距400的四肢箍 B4C25表示上部筋 T5C16表示下部筋 N4C12表示抗扭筋 LA8-400表表示拉筋 加液部分只能手工抽比較準(zhǔn)確些,軟件現(xiàn)在不能系統(tǒng)的抽取準(zhǔn)確,結(jié)合06j101或03個(gè)01-1 YC14-150表示加液部分的受力筋 型號(hào)及間距 A8-200表示加液部分的箍筋間距
2008-06-09 14:02:45
