boo156 2020-05-04 15:19:34 | 廣東省 土建招投標(biāo)施工結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1883查看 3回答
靜壓樁的單樁承載力為1300KN,那廣東10定額子目的工料機(jī)的型號如何確定?
廣東定額中預(yù)制管樁A2-23子目默認(rèn)的靜力壓樁機(jī)為壓力3000KN的型號。
1、但圖紙約定單樁豎向承載力特征值為1300KN;
2、設(shè)計(jì)說明建議選用大于等于5000KN的靜壓樁機(jī);
問題:A定額工料機(jī)的型號應(yīng)按多少KN的機(jī)械?
B、配重是否有影響?影響什么?確定的機(jī)型是什么依據(jù)?
2020-05-04 15:29:23 補(bǔ)充
定額是綜合的,建議套對樁的直徑可以,供參考
首次提交 2020-05-04 15:26:01 最近修改2020-05-04 15:28:11 (修改過1次)
設(shè)計(jì)特征值是施工完成后,樁基礎(chǔ)到達(dá)的承載力值,施工時(shí)靜壓機(jī)壓力約為特征值的2~2.5倍,且2次復(fù)壓。機(jī)械按設(shè)計(jì)圖上要求選用,計(jì)價(jià)你可以調(diào)整。
2020-05-04 15:23:48
定額是綜合考慮的
2020-05-04 15:39:28
