流星雨 2008-07-08 08:34:04 | 山東省 其他專業(yè) | 420查看 10回答
筏板基礎(chǔ)軸線里面是雙層雙向的鋼筋,外伸的那部分要求
筏板基礎(chǔ)軸線里面是雙層雙向的鋼筋,外伸的那部分要求布置A6@200的分布筋,請(qǐng)問該如何布置?
(10)
將板整體偏移出去,在選擇布置鋼筋了。
2008-07-08 14:26:36
用自定義布筋,
2008-07-09 15:31:02
你可以自定義受力范圍,選擇布筋方式就是了
2008-07-08 08:36:23
外伸的那部分鋼筋與筏板的布筋不一樣,所以想分開布置就必須在畫圖的時(shí)候就得把筏板的外伸邊坡部分單獨(dú)來畫。
2008-07-08 08:38:15
外伸的那部分鋼筋與筏板的布筋不一樣,所以想分開布置就必須在畫圖的時(shí)候就得把筏板的外伸邊坡部分單獨(dú)來畫。支持!
2008-07-08 08:40:17
在布置外伸部分A6-200的分布筋時(shí)。你使用自定義范圍的方法布置(A6-200 )鋼筋。
2008-07-08 08:54:32
2樓3樓說的如果采用畫線分割板的方法,應(yīng)該也可以分開.
2008-07-08 09:10:28
外伸部分的用自定義范圍來布置
2008-07-08 09:28:48
筏板基礎(chǔ)軸線里面是雙層雙向的鋼筋,外伸的那部分要求布置A6@200的分布筋,請(qǐng)問該如何布置? 回答:先將板整體偏移出去,在布置鋼筋
2008-07-08 10:29:37
分開畫吧 用畫線分割基礎(chǔ)。
2008-07-08 11:09:37
