戀戀風塵 2008-07-07 23:40:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 634查看 5回答
子目部位明細表中沒有表格輸入的構件的數量,對量的時
子目部位明細表中沒有表格輸入的構件的數量,對量的時候不知道構件的數量,不方便,怎么能把構件的數量加入“子目部位明細表”?
已采納你可以在表格輸入工程量匯總表或在表格輸入工程量計算書中可以看見表格輸入的構件數量。
2008-07-08 06:54:15
你在軟件里可以看到構件數量啊 或這表格導出后你把數量備注在旁邊也可以啊
2008-07-07 23:43:57
問:子目部位明細表中沒有表格輸入的構件的數量,對量的時候不知道構件的數量,不方便,怎么能把構件的數量加入“子目部位明細表”? 答;你可以查看-報表預覽--構件匯總分析--'表格輸入工程量匯總表'和'表格輸入工程量計算書'。
2008-07-08 05:55:03
子目明細表對于單構件輸入的項目不明細
2008-07-08 08:06:07
可以在報表預覽:構件匯總分析里 表格輸入工程量匯總表和表格輸入工程量計算書里查看
2008-07-08 08:38:06
