  • 計算式被掐斷了,顯示不出來c
    可能是因為計算式太長了,工程部位明細表里好多計算式被掐斷了,只能顯示一部分,后邊的一部分就被無情的掐斷了,我現在需要和手工對量,這該怎么辦?
    列寬
    問題補充:不要告訴我諸如導入execel后自己編輯等愚笨的辦法,也不要告訴我去軟件中構件工程量計算式里查看的方法。我需要的是在“工程部位明細表”里完完整整的把工程量計算式顯示出來并能打印出來! 還有人回答說“把列拉寬就行了”----這些簡單的方法我都試過了,根本就不起作用。 計算式導入到execel后,單元格里的內容根本就沒有被掐斷的那截計算式,所以不論怎么改變行高和列寬都解決不了我所提出來的問題!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這里就像EXCEL表格一樣的,只是覆蓋而已,把表格的列寬拉寬或者修改一下就可以了
    2008-07-20 23:00:10
  • 答;不是被掐斷,而是換行了,在下一頁里。 我剛才試了一下,就在下頁里,只是換行,不是被掐斷。
    2008-07-20 23:00:26
  • 可以象電子表格一樣,把它拖寬距離來看.
    2008-07-20 23:01:52
  • 拉寬或者把鼠標晃上去,就可以完全顯示了
    2008-07-20 23:08:43
  • 你那顯示不全,與行寬和列寬是根本沒有關系的. 我也看了一下我的計算式,沒有出現過這樣的問題.不過你現在可以用手算,來對一下軟件的量,看是不是一樣的,如果不一樣.那就相互檢查一下.如果一樣,那就不用去管.我懷疑沒顯示完的是體積二字
    2008-07-20 23:38:33
  • 你可以在報表設計中修改表格的大小,就能顯示出來你沒顯示的內容。
    2008-07-21 06:47:54
  • 可能是因為計算式太長了,工程部位明細表里好多計算式被掐斷了,只能顯示一部分,后邊的一部分就被無情的掐斷了,我現在需要和手工對量,這該怎么辦? 回答:重新設置報表即可
    2008-07-21 07:06:56
  • 把計算結果導入excel中處理
    2008-07-21 08:27:54
  • 我看了我的軟件,不存在你說的問題 很抱歉 沒有什么建議提供給你參考 要不你給廣的服務人員打電話吧
    2008-07-21 08:28:59
主站蜘蛛池模板: 大港区| 绥阳县| 望江县| 南昌县| 会理县| 额敏县| 聂荣县| 泰兴市| 安图县| 突泉县| 图木舒克市| 固安县| 巨鹿县| 民勤县| 黄龙县| 巫山县| 襄樊市| 阜南县| 新河县| 海口市| 隆德县| 丽江市| 新郑市| 磴口县| 台南市| 耒阳市| 肇源县| 灵武市| 博爱县| 衡水市| 乌拉特后旗| 新津县| 和林格尔县| 江源县| 六安市| 余江县| 绥中县| 元江| 囊谦县| 旺苍县| 开江县|
