暖暖的陽(yáng)光~ 2020-05-02 14:06:07 | 江蘇省 土建 | 1327查看 2回答
復(fù)式雨蓬混凝土含量如何調(diào)整?
先統(tǒng)計(jì)復(fù)式雨棚混凝土體積am3(平板+翻邊),根據(jù)定額工程量投影面積:bm2,定額含量每10m2 1.116m3,然后:a*1.015(其中1.5%損耗)-b/10*1.116=c 若c>0,調(diào)調(diào)增,若c<0,調(diào)減。
2020-05-02 16:10:54
分解計(jì)算套對(duì)應(yīng)的子目計(jì)算。
2020-05-02 14:07:19
復(fù)式雨篷混凝土圖紙?jiān)O(shè)計(jì)與定額混凝土量如何換算
復(fù)式雨篷混凝土圖紙?jiān)O(shè)計(jì)與定額混凝土量如何換算,定額復(fù)式雨篷混凝土是按照多厚編制定額的?
你好,請(qǐng)問(wèn)毛石混凝土定額子目中毛石與混凝土1:1如何調(diào)整含量
你好,現(xiàn)在圖紙要求毛石混凝土中,毛石與混凝土組合,比例為1:1一半一半,定額原始含量為下圖,毛石單位為噸,如果按照1:1混凝土與毛石的含量應(yīng)該怎么調(diào)整
請(qǐng)教老師,樓梯的定額混凝土含量可以調(diào)整嗎
江蘇的定額規(guī)則樓梯按投影面積計(jì)算,定額里樓梯1㎡含混凝土0.2m3,假如我實(shí)際1㎡含混凝土0.3m3,我可以調(diào)整這個(gè)含量嗎
