有時候 2012-12-11 17:29:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1231查看 4回答
選中女兒墻構造柱屬性修改為縱筋錨固,怎么計算結果還是出現構造柱預留筋
選中女兒墻構造柱屬性修改為縱筋錨固,怎么計算結果還是出現構造柱預留筋,該如何處理
在計算設置里把“是否屬于磚混結構”一項選擇為“是”,然后在匯總計算,構造柱的插筋就沒有了。 第一個傳錯了,是第二個圖。
2012-12-11 17:49:39
您好:樓上已經回答:如果:是砌體結構就對了
2012-12-11 21:11:06
1、提醒樓主不能從工程設置中直接修改構造柱屬性,因為會影響到全局,只能從構造柱屬性中進入設置修改,屬于私有屬性 2、見下圖
2012-12-12 02:07:14
支持三樓,要局部修改其屬性
2012-12-12 13:04:28
