34****@qq.com 2008-07-07 19:51:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 584查看 13回答
各位晚上好!請問個問題,在樓梯圖形算量中,演示板是
各位晚上好!請問個問題,在樓梯圖形算量中,演示板是以投影面積計算混凝土量,如果樓梯梁斷面不同時,應采用什么方法處理?
(13)
已采納都是以投影面積計算樓梯的砼量 1.整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算。不扣除寬度小于500毫米以內的樓梯井空隙,伸入墻內部分的體積已包括在定額內,不另計算。整體樓梯與現澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300毫米為界。
2008-07-07 19:55:24
樓梯是以投影面積計算砼的(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的梯梁,無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300為界)
2008-07-14 08:46:18
樓梯工程兩是按照投影面積計算的,你的想法是多濾的
2008-07-07 23:18:10
樓梯按投影面積計算樓梯工程量的,是以M2為單位的,他的定額含量工程量包含了一個休息平臺,和平臺梁的,其余在板和梁里可以處理的
2008-07-07 20:05:08
1.整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算。不扣除寬度小于500毫米以內的樓梯井空隙。整體樓梯與現澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300毫米為界。我同意
2008-07-07 20:20:36
在圖形算量里只需要把頭提的投影面積畫正確就可以了,因為樓梯按平方米計算工程量。
2008-07-07 20:56:17
樓梯按投影面積計算,已經包括有樓梯梁了,如果樓梯梁界面大可以調整樓梯的混凝土含量的
2008-07-07 21:19:15
樓梯已包含樓梯梁了你認真看一下計算規則吧
2008-07-07 21:22:35
根據計算規則,計算投影面積就可以了。粗略的可以根據定額含量計算。如果要細致計算的話,就根據樓梯斷面乘以寬度計算出體積即可。
2008-07-07 21:36:59
樓梯砼量是由梯段投影面積*每平米含量
2008-07-07 21:41:45
根據計算規則,樓梯按投影面積計算混凝土量。
2008-07-07 21:48:20
樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接T梁,按水平投影面積計算。 如果你想說的是實際樓梯的砼含量(包括梁的量不一致)和定額的含量不一樣的話,你就測算一下一平米樓梯砼的含量,然后調整定額含量為實際含量就行了。
2008-07-07 22:38:58
請問你是哪個省的呀?大多數的樓梯是按投影面積計算,不調整梁的呀.
2008-07-08 16:12:13
