sh****@163.com 2008-07-07 16:06:59 | 遼寧省 其他專業(yè) | 506查看 9回答
磚混結(jié)構(gòu)中 柱:c20 抗震烈度7度
磚混結(jié)構(gòu)中 柱:c20 抗震烈度7度 那么抗震等級多少?三級還是四級?搭接與錨固是默認嗎?還是按設(shè)計說明.
(9)
已采納抗震烈度7度,如果圖紙設(shè)計基本地震加速度0.10g,圖紙又沒說明抗震等級的話,那么一般情況下,我覺得應(yīng)該就是三級抗震
2008-07-07 16:17:10
按設(shè)計說明.
2008-07-07 16:11:14
抗震等級按按設(shè)計說明,搭接與錨固按采用的圖籍確定.
2008-07-07 16:11:26
抗震等級圖紙中應(yīng)該有說明 在樓層中把柱的混凝土標號修改好 它的錨固和搭接會按照圖集自動過來,如果圖紙中有說明可以進行修改
2008-07-07 16:12:19
磚混結(jié)構(gòu)中 柱:c20,抗震烈度7度,抗震等級是四級,搭接與錨固是默認的,與默認值不符時以設(shè)計說明為準。
2008-07-07 16:14:55
抗震烈度7度是二級抗震,搭接與錨固是默認的
2008-07-07 16:15:54
這個我問過設(shè)計,磚混結(jié)構(gòu)的工程結(jié)構(gòu)上不說抗震等級,但是我們用軟件計算鋼筋時必須輸入抗震等級,一般按三級就可以了
2008-07-07 16:20:21
這個問題一般設(shè)計說明中寫的很清楚,按圖紙上寫的就行了
2008-07-07 16:23:58
磚混結(jié)構(gòu)中 柱:c20,抗震烈度7度,抗震等級是三級,搭接與錨固以設(shè)計說明為準。
2008-07-07 16:26:14
