紫嘉 2008-07-07 15:11:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 737查看 7回答
有梁板中模板超高問體j
請問車庫6米高,他的有梁板模板超高的,其模板超高6-3.6=2.4米,在構件做法中套一項5-101,還需再套5-114 超高的模面積其工程量表達式是CGMBMJ*2對嗎?謝謝朋友們!問題補充:請問車庫6米高,他的有梁板模板超高的,其模板超高6-3.6=2.4米,在構件做法中套一項5-101,還需再套5-114 超高的模面積,其工程量表達式是CGMBMJ*2對嗎?謝謝朋友們! 我看到同行的解答,但問題是定額項目*2乘不了啊,顯示不出來。...... 軟件會自動分析嗎,只需找到合適的定額號就可以了?
(7)
定額編號+空格*2,完成.
2008-07-07 16:41:38
不對,不應該是超高面積*2,應該是定額項目*2
2008-07-07 15:14:37
在構件做法中套一項5-101,還需再套5-114 超高的模面積其工程量表達式是CGMBMJ*2.4(超高高度)。
2008-07-07 15:16:58
不對,根據你輸入的構件信息,軟件會自動分析,只需你找到合適的定額號就可以了!!!
2008-07-07 15:18:20
可以直接套定額,然后在"標準換算"里改成實際高度,軟件會自動計算的. 是3個超高
2008-07-07 15:25:52
你套的是對的,但超高模板必須在它的子樓層里只做超高部分的模板
2008-07-07 15:27:10
是的,定額子目*2和工程量*2結果是一樣的。
2008-07-07 17:20:13
圖形2008中,計算梁 板 柱的模板面積,都都超高模板 那么模板里包括了超高模板嗎?
柱子的模板量中也包括了超高模板嗎問題補充:或許是我沒說明白 匯總計算2008厚 查看工程量 有模板和超高模板 我不知道模板量里 包括了超高模板沒 尤其是柱子的 查看是我有點看不明白。
模板超高:因為1、3、5層局部沒有梁板,致使2、4、6層梁板超高,怎么設置可以計算2、4、6層梁板的
因為1、3、5層局部沒有梁板,致使2、4、6層梁板超高,怎么設置可以計算2、4、6層梁板的超高模板量,(1-3層3.95m,4-6層3.8m)?
我的斜板最高點標高5.45米,最低點標高4.2米。我如何計算斜梁、斜柱、斜板的超高模板?另外我的軟件默認如圖:我是不是直接套相應的定額就可以了,我這么套定額對嗎?
