  • 在建筑工程中砌筑超過3.6米時套什么腳手架:
    有的說應該套補充定額中滿堂腳手架而有的說應該套外腳手架雙排鋼管架
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩種都需要計算 計算綜合腳手架時,對于超過3.6米的層高,需要增加計算滿堂腳手架 計算外墻腳手架時,對于超過3.6米的層高,也需要增加計算超高的腳手架,但不一定是雙排鋼管架,要根據圖紙設計要求,再結合甲方要求來選擇材料。
    2008-07-07 15:03:19
  • 在建筑工程中砌筑超過3.6米時套什么腳手架, 回答如下;外墻套雙排腳手架,內墻套單排腳手架,室內裝飾套滿堂腳手架。
    2008-07-07 15:28:44
  • 高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。 (一)高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。 (二)室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內凈高度-5.2(m)]/1.2(m)
    2008-07-07 15:41:40
  • 在采用的定額里查詢腳手架相關規定。
    2008-07-07 15:57:37
  • 套外腳手架雙排鋼管架
    2008-07-07 15:03:00
  • 應該套外墻單排腳手架定額子目,以墻高為指證套用合適的定額
    2008-07-07 15:03:40
    2008-07-07 15:06:56
  • 應該套外腳手架雙排鋼管架 滿堂腳手架是裝修腳手架。適用于3.6米以上的天棚裝飾工程。
    2008-07-07 15:07:15
  • 按單排腳手架套;在裝飾腳手架里只能套滿堂腳手架增加層,3.6-5.2m之間計算基本層,超過52.2m時每增加1.2m按增加1層計算
    2008-07-07 15:09:33
  • 這個問題回答全了較難,建議看看交底培訓資料。這里簡單說一下山東省的有關規定:1.外墻腳手架砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算,高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%(或外墻為現澆混凝土,砌塊墻)時按雙排腳手架計算。 2.里腳手架 凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。不能在內墻上留腳手架洞的各種輕體砌塊墻等套用雙排里腳手架。若內墻砌體(非輕質砌塊墻)高度超過6m時,按外墻單排腳手架執行;輕體砌塊墻砌體高度超過6m時按雙排腳手架執行。
    2008-07-08 17:33:27
  • 套單項腳手架
    2008-07-07 19:21:35
  • 單排鋼管外腳手架
    2008-07-07 21:47:57
主站蜘蛛池模板: 界首市| 甘洛县| 怀来县| 化德县| 长寿区| 通道| 漯河市| 磴口县| 晋江市| 黄陵县| 顺昌县| 永福县| 马关县| 德阳市| 南江县| 凤庆县| 广元市| 尤溪县| 乐业县| 平塘县| 岑巩县| 高陵县| 东兰县| 潢川县| 长泰县| 富裕县| 大兴区| 米林县| 沙坪坝区| 孟州市| 平湖市| 黄龙县| 玉山县| 尚志市| 中宁县| 隆安县| 长乐市| 观塘区| 石棉县| 广宗县| 仪陇县|
