  • 請問:我在布置基礎梁后,匯總計算,但鋼筋工程量是0
    請問:我在布置基礎梁后,匯總計算,但鋼筋工程量是0,什么原因?另想進行布筋分析,提示:樓層中有未提取跨的梁,這是什么意思?謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是因為你在原位標注的時候有梁跨沒有提取,軟件不能是識別,就不能計算工程量,所以工程量為0,你就要在原位標注從新提取梁的跨數,要和你定義的一致,如果是沒有支座,可以從新設置梁的支座再提取梁的跨數.最后計算肯定就有量了.
    2008-07-07 14:45:51
  • 雙擊此梁 ,重新提取梁跨,梁跨未提取就匯總沒有量,你點原位標注即可
    2008-07-07 14:37:51
  • ????沒有進行遠未標注,如果不是很明白就看看平法圖集
    2008-07-07 14:39:11
  • 梁繪制完畢后要進行原位標注(進行識別),在原位標注界面里按圖紙輸入信息即可。在點擊匯總計算。
    2008-07-07 14:42:46
  • 沒有提取梁跨,提取以后按照圖紙進行原位標注,計算就可以了。
    2008-07-07 14:48:11
  • 你對梁進行了原位標注嗎?如果沒有,那是計算不出量來的, 有錯的梁經計算后,是紅色,你好好檢查一下.對梁進行原位標注 標注后再進行計算即可,進行原位標注后.梁是綠色
    2008-07-07 14:56:44
  • 你的基礎梁是否輸入鋼筋 提取的時候是不是沒把鋼筋提取  原位標注后再計算看
    2008-07-07 15:05:19
主站蜘蛛池模板: 米脂县| 芷江| 云阳县| 临高县| 海南省| 鹤壁市| 罗定市| 海城市| 博白县| 宁安市| 民和| 嘉鱼县| 孟连| 齐河县| 兴仁县| 桃源县| 伊金霍洛旗| 福泉市| 青铜峡市| 云霄县| 琼海市| 犍为县| 襄樊市| 翁牛特旗| 沧州市| 桃园市| 隆安县| 巴彦淖尔市| 普兰县| 章丘市| 星座| 乐都县| 南澳县| 永和县| 久治县| 天门市| 天水市| 叙永县| 丰县| 泸水县| 寿阳县|
