佑安 2020-04-29 22:54:44 | 浙江省 土建招投標預算 | 1932查看 1回答
余方棄置運輸工程量
浙江2018定額書中“余方棄置運輸工程量為挖方工程量減去填方工程量乘以相應的土石方體積折算系數表中的折算系數計算”這句話的意思怎么理解?
理解方式1:余方棄置運輸工程量=挖方工程量-填方工程量乘以相應的土石方體積折算系數表中的折算系數計算 ,比如 挖300方土,其中100方回填,外運量=300-100*1.15(折實系數)=185方
理解方式2:余方棄置運輸工程量=(挖方工程量-填方工程量)乘以相應的土石方體積折算系數表中的折算系數計算,還是比如 挖300方土,其中100方回填,外運量=(300-100)*1.3(折實系數)=260方
以上兩種方式,哪種方式是正確的?或者還有別的理解方式?
正常的基礎大方外運,就是開挖的自然體積,回填后的余土就是基礎構件的基礎了,不考慮系數的問題。
2020-04-29 22:56:35
