CL 2019-11-26 16:08:22 | 浙江省 土建 | 12443查看 3回答
余方棄置計算
浙江定額中有這兩句話,所以余方棄置工程量=挖方工程量(天然密實體積)-填方工程量(圖示尺寸以體積計)*1.15 嗎,但我看到很多人都不乘這個1.15的
根據這條說明是要計算的,不乘以系數應該是考慮沒多少錢不去計算了
2019-11-26 16:12:05
在計算的時候就是按密實土考慮回填的不用乘系數,這個系數你看看計算規則是什么系數
2019-11-26 16:14:08
需要計算的 別人沒計算是別人 你按定額要求計算就行 起碼你是正確的 對數也是不怕的
2019-11-26 16:14:11
